hvordan montere tv-antenne
greiegry
Gjorde denne jobben selv i vår. (med masten oppe).
Du borer hull til braketten og popper denne fast. Husk å bruke popnagler beregnet på mast/aluminium. Jeg har plassert min på siden , helt i toppen. De funker bra. Kan ikke si at jeg merker noe forskjell på VHF. Nå brukes jo TV stort sett i havn, og da bruker jeg ikke VHF heller.
Dersom du allerede har hull til kabel i toppen, kan du bruke dette. Dersom ikke må det bores. (pass på å skjekk hva som er inni masten der du borer, slik at du ikke ødelegger kabler eller fall. Kabelen kan kobles og monteres på antennen før du klaterer opp.
Bruk en tynn line med en del små muttere i enden (for vekt). Denne slippes ned fra toppen, og fiskes ut nede. Du får den sikkert ut samme sted som de andre kablene går. Sjekk om du har ett rør til kabler inni masten. Bruk dette om det er plass . Kabelen festes til toppenden av linen , og linen brukes til å dra kabelen gjennom masten.
Kabelen går så gjennom dekk i en kabelgjennomføring. Tipper de kablene du allerede har går inni mastestøtten på bildet. Trekkes derfa og frem til TV eller forsterkeren.
  • 2 år senere...
Hvordan du fester antennen i masten rent fysisk, skal jeg ikke si noe om da jeg ikke har båt med mast. Men monter den i hvert fall ikke ved siden av VHF-antennen. Over eller under er greit.
