Motortyngde på Rana 17 fisk
frankive
Hei
Har selv en Rana 530 HT (ikke fisk) hvor jeg har satt på en 50hk 4 syl 4T med bigfoot gear.
Denne motoren er (eller var) tyngst i klassen.
Gikk fra en lett 2 syl 2T mariner til denne og det var stor forskjell ja.
Ble litt tyngere i ræva, men det som var bra var at kjøre og sjøegenskapene ble betydelig bedre med denne tyngere motoren.
OM det blir det samme med din 17fisk, skal være usagt.
Mvh Beertrip
Veritas godkjenningen på 17 Fisk varierer noe ift. årsmodell, vanligste er 35hk. Men har kjørt den med 40hk, noe den tåler utmerket. Ser mange har 40/50hk på disse, og selv ville jeg ikke hatt mindre enn 40hk på en slik båt med dekk/vindskjerm
Men kan kanskje være litt skummelt hvis det blir mye bølger, eller jeg bremser for frt og sjøen skyller inn?
Man trenger ikkje bremse for foort, men er det nødvendig, så vil det komme litt sjø i akterenden på båten og skylle litt inni båten din. Trenger nødvendigvis ikkje bli masse. Men vist det kan være skummelt vist det blir mykje bølger, kan du f.eks ha litt meir vekt framme da? Så da blir den litt ballansert mellom vekt i baug og aktern ;)
