Rolf Startet 7.September.2010 Del på Facebook Startet 7.September.2010 Har en ST60 dybdemåler som fungere som den skal ved oppstart men etter 20-30 min så slutter den å vise korrekt dybde, dvs den "fryser" og viser "last" og siste riktige dybdetall henger igjen. Så etter en stund blinker den til og fungerer for så og "fryse" igjen. Kan ikke se at det er relatert til at virkelig dybde er "for stor" da det spiller liten rolle om båten har 5 eller 100 m under kjølen. ST60 instrumentet er koblet mot en ST60 tridata og ellers mot en C80 via Seatalk (har også fartsmåler og autopilot i dette systemet). Har sjekket kontakter og alt ser tilsynelatende bra ut. Forslag? Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 7.September.2010 Del på Facebook Svart 7.September.2010 kan hende det er en bug i den. Belamarin byttet min ST 60 som byttet fra knop til miles av seg selv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Junke Svart 7.September.2010 Del på Facebook Svart 7.September.2010 kan hende det er en bug i den. Belamarin byttet min ST 60 som byttet fra knop til miles av seg selv. Byttet de sensoren eller instrumentet? Har hatt samme problem på min ST70 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 7.September.2010 Del på Facebook Svart 7.September.2010 Her er de Tridata som er master. 1. Se om kabelsko bak instrument sitte fast, er ikke blitt slarkete. 2. Er giver ren, ikke noe ror eller begroning på den. Også spørs om tykk lag med primer/bunnstoff. Om de ikke funker kan du sende instrument inn til Belamarin til kontroll. Om de er i orden er de bare å bytte giver. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 7.September.2010 Del på Facebook Svart 7.September.2010 Byttet de sensoren eller instrumentet? Har hatt samme problem på min ST70 Den feilen ligger i selve instrumentet. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Junke Svart 8.September.2010 Del på Facebook Svart 8.September.2010 Den feilen ligger i selve instrumentet. Kan du ytdype dette litt? Fikk oppdatert software, og det så ut til å hjelpe. Men det ser ut til at så snart jeg setter ST 70 som master er problemet tilbake. (den er sammen med ST70 display på AP og en C80, samt fjernkontroll på AP) For å få data på c80 og fjernkontroll, har jeg satt st70 instrument som master Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 8.September.2010 Del på Facebook Svart 8.September.2010 Har du giver med Backbone eller en eldre variant? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Rolf Svart 8.September.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.September.2010 Her er de Tridata som er master. 1. Se om kabelsko bak instrument sitte fast, er ikke blitt slarkete. 2. Er giver ren, ikke noe ror eller begroning på den. Også spørs om tykk lag med primer/bunnstoff. Om de ikke funker kan du sende instrument inn til Belamarin til kontroll. Om de er i orden er de bare å bytte giver. Tridata som er master? Tror det er motsatt, at det selvstendige dybdemåler instrumentet (og fartsgiveren) sender data til tridatainstrumentet, som er slave? - Kabelsko, er sjekket og ser bra ut. - Giver har muligens et lag med bunnstoff. Men instrumentet viser jo riktig i 20-30 min, så begynner problemene. Skal koble dybdemåleren fra resten av installasjonen så får vi se om feilen oppstår når den opererer helt på egenhånd. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 8.September.2010 Del på Facebook Svart 8.September.2010 Riktig, tridata er slave. Las ditt innlegg litt feil. Har ikke tridata plugg til dybdegiver? Om de har kan du flytte giver ditt og se hva gjøres. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Junke Svart 9.September.2010 Del på Facebook Svart 9.September.2010 Har du giver med Backbone eller en eldre variant? Så vidt jeg husker har den backbone rett inn på Setalk ng bussen. Det er en gjennomgående sensor med både fart og dybde (+temp). Mulig den het noe med airmar 800 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 9.September.2010 Del på Facebook Svart 9.September.2010 Jeg tipper på at sensoren kan ha feil. I NMEA2000 er giver selvstendig enhet mens i ST60 er den styrt av display. Om du har nyeste versjon av program i ST70 skulle jeg kontakte forhandler om de problemet. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
