Raymarine ST60 dybdemåler med periodisk feil
Rolf
Har en ST60 dybdemåler som fungere som den skal ved oppstart men etter 20-30 min så slutter den å vise korrekt dybde, dvs den "fryser" og viser "last" og siste riktige dybdetall henger igjen. Så etter en stund blinker den til og fungerer for så og "fryse" igjen. Kan ikke se at det er relatert til at virkelig dybde er "for stor" da det spiller liten rolle om båten har 5 eller 100 m under kjølen. ST60 instrumentet er koblet mot en ST60 tridata og ellers mot en C80 via Seatalk (har også fartsmåler og autopilot i dette systemet). Har sjekket kontakter og alt ser tilsynelatende bra ut.
Forslag?
Rolf
Roald Amundsen
Her er de Tridata som er master.
1. Se om kabelsko bak instrument sitte fast, er ikke blitt slarkete.
2. Er giver ren, ikke noe ror eller begroning på den. Også spørs om tykk lag med primer/bunnstoff.
Om de ikke funker kan du sende instrument inn til Belamarin til kontroll. Om de er i orden er de bare å bytte giver.
Tridata som er master? Tror det er motsatt, at det selvstendige dybdemåler instrumentet (og fartsgiveren) sender data til tridatainstrumentet, som er slave?
- Kabelsko, er sjekket og ser bra ut.
- Giver har muligens et lag med bunnstoff. Men instrumentet viser jo riktig i 20-30 min, så begynner problemene.
Skal koble dybdemåleren fra resten av installasjonen så får vi se om feilen oppstår når den opererer helt på egenhånd.
Rolf
Roald Amundsen
