Tips til LED lamper dere er fornøyd med
Marulf
Jeg kjøpte LED på Biltema. Kjøpt 25-957, dobbel 1W LED til leselys til konemor, og 25-955 1W led med 330mm bøybar arm til meg. Koblet disse opp i går, og disse lyser veldig bra. Innkoblingen ble gjort med "røde" kabelsko, og krymptestrømpe over.
Etter diverse innlegg med støy (Billig LED), så hadde jeg radio og VHF påslått, dog uten å høre elektronisk støy. :thumbsup:
Bli morro å sjekke disse utover sommeren, tenker da på "holder" kvaliteten. :confused:
Redigert av Knert1 (see edit history)
Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til.
Nå har jeg kjøpt og prøvd noen av disse led pærene http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=26028971
Jeg har også prøvd de, men jeg syns det er stor forskjell på lysstyrken på LED og de halogenlampene jeg hadde tenkt å bytte ut. Tror jeg legger det på vent en stund.....
Når man ser direkte på LED lampene ser det ut til å være godt lys, men når man ser på område som skal lyses opp er det himmelvid forskjell!
Hvis en sammenligner f.eks. en G4 halogen på 10W kontra en Led G4 på 1W så kommer nok ledpæra dårligere ut når det gjelder lysutbytte. Men så trekker Ledpæra også bare 1/10 del Watt i forhold.
Men for oss båtfolk så er jo dette med strømforbruk viktig og ikke minst for vi som seiler og med mindre bruk av motor.
Jeg har supplert med flere lamper for å kompensere litt dårligere lys med Led, men allikevel er det totale strømforbruket langt lavere når det gjelder belysning med Led.
  • 3 uker senere...
Noen som kjenner til Norsk leverandør av slike eller lignende. http://www.prolys.dk/g4-array-light-varm-hvid-nexxus-lighing.html
Har noen trange køye lamper med max.max. 13mm i dia., og litt mer i høyden. (G4 sokkel).
Har så langt disse: http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=497&category_id=63&option=com_virtuemart&Itemid=29
Og disse: http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=188&category_id=4&option=com_virtuemart&Itemid=29
Med denne pæren: http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=16&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=76&option=com_virtuemart&Itemid=29
Lyset er jo bra men eg har ikke testa over tid.
Det var mer varmhvitt enn forventa, men ved mye kvit plast rundt kan det skimtes ett svakt gul/grønn skjær. Men i mine øyne helt uproblematisk.
Lysmengden er slik eg ser det faktisk ikke dårligere enn 10 w halogen, snarere tvert om.
Redigert av volfro (see edit history)
skibsplast ohoi Eg kan ikke sjå den der heller i farten?
Mulig det kan gå å bruke denne men der er knappt med plass, og også litt dumt når ikke lampen har reflektor.
Bare en liten del av lyset som peker mot glasset som er kun på ene siden av køyelampene.
http://www.dealextreme.com/p/g4-1-2w-110-lumen-3500k-25-smd-led-car-warm-white-light-bulb-dc-12v-51140
Vær oppmerksom på lampenes Lysvarme-tall som er oppgitt i K (Kelvin). Jo høyere tall jo mere blåhvitt lysskjær. Vanlig glødelampe gir ca. 2700 K.
3500K og over begynner å gi et blåskjær som virker iskaldt!!
Jeg har også byttet ut nesten alle taklysene ombord med 10 stk LED lys fra Biltema.
Lysa fungerer helt greit og gir et meget godt "arbeidslys", men er absolutt ikke å anbefale som "kose-lys". Til det lyser de altfor Hvitt-hvitt, men heldigvis uten blåskjær !! Lysvarme er ikke oppgitt, men vil tippe på 3000-3200K.
Se på bildet over. "Vanlig pære" til venstre og LED til høyre.
Bildet er forøvrig hentet fra den siste linken som skibsplast ohoi linker til og som viser den aktuelle LED-pæren.
Kan fort bli en "Kald" atmosfære med for mye "blålys", synes nå jeg !!
Men smaken er som baken: Delt !!
:sailing:
Bjørn
Noen som har prøvd Biltemas PWM 12volts dimmer?
Er det Biltema 25-960 du mener?
Jeg kjøpte en slik og testet. Jeg er ikke spesielt fornøyd. Den er vanskelig å justere, dvs
  • Denner tenner dioden brått. Jeg fikk ikke til å starte dioden fra null og så gå oppover
  • Vanskelig å få den til å stoppe opp/ned dimming i ønsket posisjon
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
skibsplast ohoi, begge har for stor diameter.
Mateco. Kjenner meg ikke igjen i blåfargen nei.
Alle lys på dette bildet er led med unntak av taklyset til venstre det er 10w halogen. (dårlig bilde)
Skrapa vekk loddetinnet på utsiden av glassfiberen på denne pæra (samme som taklampene) og får den akkurat inn i
køyelampene. Testa noen timer i går kveld og det ser greit ut, og da får eg samme type pære i alle lys med unntak av lampettene. http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=497&category_id=63&option=com_virtuemart&Itemid=29
Får ta med ett bilde også da. Om dette er en ok måte å gjøre det på med tanke på kortslutning etc. får dere vurdere selv.(glasset er ikke montert på bildet)
Kikka på denne og vurderer å bestille 10-15 slike dimmere! Var jo svært billige da (1 US$/stk ??). :thumbsup:
Da har jeg mottatt mine 5 stk. "vriknapp" LED dimmere, og slik ser de ut inni boksen:
Ca. 6$/stk inkl.frakt fra Hong Kong. Leveringstid ca.14 dager.
Men jeg lurer på hvordan jeg skal kunne løsne potmeteret fra monteringsdeksel?
Har prøvd å dra av vrideren men uten å lykkes!
Så var det å finne et bruksområde! Er det noen her inne som har erfaringer med disse varmhvite flexible og vanntette lyslistene ?
Vurderer å benytte slike bl.a. mellom gardinbrett og gardiner og med dimmefunksjon!
:sailing:
Bjørn
