Montere mekanisk styring på Buster XS, hvilke deler trenger jeg?
MrPool
marineshop.no har deler som viser kva som passer til kva. Men du må også måle i fot, fra akterspeilet der motoren er, til der du skal ha styresnekken og rattet. Men HUSK på at du må ha 1 fot lengre enn det du måler til. Men innpå Marineshop.no, så viser de deg kva du skal gjere :wink:
"Bytte gammel styrekabel
Hvis mål ikke er oppgitt på gammel styrekabel, mål strømpen (i cm) for den gamle styrekabelen og legg til 56cm. Dette tallet deler du på 30,5 for å finne lengden i fot, og rund deretter opp til nærmeste fot
Ny Styrekabel
Mål avstand fra styresnekke og til senter av akterspeilet, og avstand skal måles langs det planlagte kabelstrekket. Beregn slake bend, og ungå unødvendige svinger, da styrekabelen er stiv. Hvis bendene er 90 grader, kan du måle helt ut til hjørnene og trekke fra 10cm for hvert bend. Del avstanden på 30,5 og rund opp til nærmeste fot. Hvis motoren har riggrør og styrearm må du legge til 1 fot" Utdrag fra marineshop.no. Men bilder sliter eg med, men håper dette er til noe hjelp da :wink::drink:
