Kan eg tette med Tec 7 inne i luken framme i baugen?
peterka
Eg har ein Uttern D51. Når eg spyler vatn inne i rommet der eg har baugtauet så kommer det litt vatn inn i cabinen(hjørnet framme opp) i båten. Eg ser at det er nokon(forrige eigar) har brukt ein slags kvit silikon liknande masse inne i alle kantene i det rommet som baugtauet skal vere. Dette er bare sprøyt inn i sprekkene utan å knidd det ut. Ser litt amatørmesig utført. No tenkte eg å prøve å få skrapt ut det som er gjort og legge på ny masse. Korleis skal eg få gjort dette og kan eg bruke Tec 7 kvit?
Er det nokon som har gjort dette før og kjenner til problemet?
Om det er benyttet silikon tidligere(noe du selvfølgelig ikke kan vite) så er det nesten umulig å løse opp silikon med tradisjonelle løsemidler slik som rødsprit og aceton. Du vil nok få det til, men det er mer din "mekaniske bearbeiding" enn løsemidelet som gjør jobben. Derfor vil jeg anbefale deg å benytte kniv å skjære bort så mye som mulig og deretter benytte en silikonfjerner for å få bort de siste restene.
Biltema har faktisk begynt å selge et slikt middel nå: Biltema Silikonfjerner
Når det gjelder å legge ny fugemasse på et sted hvor det har vært masse tidligere så er det noen ting som funker andre ikke.
Polyurethan: Alt annet fester på det
Silikon: Ikke noe fester på det
MS Polymer: MS Polymer fester på det(ikke Polyurethan eller Silikon)
Akryl: Alt fester på det(dette benyttes stor sett bare til hus, ikke båt)
  Jan E. skrev On 8.9.2010 at 21.44:
Avfett med hva som helst som funker på materialet en skal lime,
  skage skrev On 9.9.2010 at 11.12:
Man skal jo IKKE avfette med "hva som helst"Det betyr jo at reultatet kan bli svært dårlig. Du mener da muligens at White Sprit er ok eller.
Jo man skal avfette som jeg skrev. Med noe som avfetter, uten å skade overflaten en rengjør.
Whitsprit er ikke avfetting, det er et vaskemiddel. Og som du nevner legger igjen en oljefilm.
Det eneste rensemiddelet jeg stort sett har i huset er Metyletylketon (Butanon). Et fantastisk avfetting/rensemiddel som fjerner ALT. Eneste er at det ikke kan brukes på alle overflater, for det er ganske aggresivt.
Faktisk en av de beste avfettingsmiddlene er renset vann og sand/smergel-papir. Det er stort sett det eneste som klarer å lage en spenningsfri overflate. Men er overflaten tilgreaset er det en fordel å få bort det meste før den metoden brukes.
Jara Wynja
