tips til bruk av kantklipper som båtmotor
utternd555
hallo! jeg og en kompis har en liten gummibåt UTEN motor. derfor har vi fått tak i en gammel kantklipper som går som ei kule.vi fant en gammel liten proppel som passet perfekt på akselen og vi boltet den på, og den satt godt. men når vi prøvde den på båten i vannet fikk vi først problemer med å starte den pga at den ikke har clutch, vi får da ikke startet den i vannet. når vi fikk start på motoren og kom oss på vannet var det neste problemet at motoren blir kvalt med en gang vi setter proppel ned i vannet, selv med full gass. noe løsning på dette, må vi ha en med clutch?
takker for svar!!:):)
Er to ting jeg kan tenke meg...
  • Finn en propell med mindre stigning.... gir lavere toppfart men blir sterkere i aks.
  • Hvis mulig... juster forgasseren litt fetere, kan være den kan klare å komme seg over humpa da...
Ellers... inspirasjon :yesnod:
PS legg merke til finna som er montert rett ved propellen, kan noe slikt hjelpe på styre problemet.
OBS husk på at en propell montert på en kantklipper ER potensielt farlig for ALT som kommer i veien, som sikkerhet burde ihvertfall "motoren" festes til båten båten en måte + LAG OG KOBLE TIL EN DØDMANS KNAPP !!!
Arne Kjetil
[sitatslettet]
Arne Kjetil
ja, det jeg tenkte meg å. skal se hva jeg kan finne på båtholm:)
blandingen mellom luft og bensin har jeg trikset mye med, rikere enn det jeg har prøvd er den nemest umulig å starte. og tynnere kveler den seg enda lettere.
en liten finne har jeg som jeg kan kappe av en gammel elektrisk motor og bare feste under på akslingen av kantklipperen, men dette hjelper jo ikke så lenge jeg ikke kan ha den i vann. men skal prøve å mekke til noe imorgen, takk for tipset!
killswitch knappen har jeg forlenget og har den i hånda til alle tider, den proppelen er skarp. og det siste jeg vil er å treffe på den. og jeg hadde i tilleg et gammelt motor feste som passet, så motoren sitter den [/sitatslettet]
