Totakteren min på 25 har dukket seg
Odmar
Få dukket den i ferksvann umiddelbart og spyl lenge. Ta ut plugger og få spylt igjennom sylindrene også.
Når du så har fått spylt og tømt ut igjen av det verste av vannet er det om å gjøre å spraye mye olje/fuktdrivende midler overalt..
Tøm gjerne olje i sylindrene og dra forsiktig i snora for å smøre opp lagre og sylindre/stempler.
Tøm forgasseren for vann og blås igjennom med luft om du har muligheten til dette, er du heldig går det uten luftspyling.
Tøm deretter ut evt olje fra sylindre, sett nye plugger på plass, sett forgasser på plass og koble til bensin. (bensinslanger og filtre må selvfølgelig dreneres før du tilsetter ny bensin).
Nå kan du forsøke å starte motoren.
Etter en stund når du har fått liv i motoren igjen lar du den gå lenge og vel for å få tørket seg ut.
NB! Bensin kan godt tilsettes litt ekstra 2-takts olje den første tanken.
Dette bør gå bra. Er ikke første motoren som her vert under vann..
Lykke til!!
  • 2 uker senere...
Spørs hvor mye den har fått tørket hittil. Har du blåst forsiktig med varmluft (ikke for varmt) lenge over alt av det elektriske? Det skal ikke mye salt eller rester av urent vann til for å lage krypstrømmer over elektriske kretser. Åpne alle deksler med plast som dekker der du kan.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
