Selco! Skum, tips? Ideer?
GH 15 De Luxe
Du skal aldri benytte buggskum i båt. Byggskum består av til dels åpne celler og vil trekke vann og holde godt på det. Det er en av grunnene til at byggskum benytet til byggformål altid skal beskyttes med maling/fugemasse/overlisting. Det tåler heller ikke UV stråler selv om det er lite reelt i denne sammenheng.
Det du skal benytte er en type 2-komponent skum som f.eks. benyttes av de som skummer opp sandwich-vegger. Huurre og Fresvik f. eks. Dette 2-komp skummet doseres derimot ut av store tanker/fat med spesialutstyr så slik sett kan du slå fra deg hele ideen om å skumme selv.
Du kan lage spant som stiver av ytterskroget/bunnen på båten, og som samtidig gir støtte til dørken innvendig.
Spantene kan du lage av mdf/vannfast finer, egentlig hva som helt. Du støper det bare fast med glassfiberstrie og polyester. Det er lettere enn du tror :) Treverket sauser du onn med polyester der du ikke har glassfiberduk.
Duk og polyester får du rimelig på Biltema bla. Og hjelp får du her på Båtplassen :cheers:
Føkk deg...
Det er over 10 år siden bruttern pusset opp sin Selco 14 fra bunnen av. Den var vasstrukken og jævli inni, og buet under etc.
Sausa inn MDF med polyester og la det tørke (tar jo ikke lange tiden) og støpte det fast med duk under og rundt. Er like fint i dag.
Han jobba på Ammerud Båt&Motor hvis noen husker den båtsjappa, og ei båtsjappe til som jeg ikke husker navnet på.
Ikke noe problem hvis man gjør godt forarbeid.
Jeg brukte terrassebord i Nordkappen. Sausa de inn med polyester, og deretter støpte de fast med duk under og over. Gjerne kline over ekstra strøk med polyester etter man er ferdig med å feste ting :)
Føkk deg...
Jeg fjernet skummet i bunnen av en Kavaler 444 for ca 13 år siden.
Skulle også ha fjernet skummet i sidene.
Skummet trakk vann og ikke så rent lite heller.
Fjernet absolutt alt av skum i bunnen, og smurte på Toppcoat etter videre arbeide.
Brukte ei stikksag for å sage ut bunnen.
Egentlig kunne jeg ha fjernet innerskroget hvis det lot seg løsne.
Før jeg støpte igjen bunnplaten som var saget ut, forsterket jeg kjølen innvendig med en tykk sort vannslange som ble armert med glassfiber og polyester.
Etterpå støpte jeg fast L profiler av Aluminium på tvers innvendig i unnen av båten.
Tenkte dette kunne gnage hull i armeringa ved bevegelse.
Men dette har ikke skjedd, bunnen har vært svært sterk, og det er åpent under slik at luft kommer til.
Dette gjør at området holdes tørt så lenge det ikke regner da.
Redigert av Auskar (see edit history)
