GM 290hk, dimensjon på eksos ?
knaske
Har en Supra Comp ts6m importert fra statene hvor det stod en ford 351 på 250 hk, riserne hadde en diameter på 3". eksosen går i gulvet og ut akter under vann, dimensjonen er på 3".
skal nå sette inn en GM på 290 hk, som har risere med en diameter på 3,5"
er det noen som vet om jeg bare kan sette på en overgang fra 3,5" til 3" ? eller må jeg rive opp gulvet og legge nye eksosrør? vil ikke at det skal blir noe "back pressure" eller tap av motorkraft
