Volvo Penta TAMD30 - sluregear?
oddbukt
Har i utsikt en båt med slik motor fra 1985. Slik jeg har kunnet lese meg til, sitter det et reversegear - (MS...) - som i utgangspunktet ikke ble levert sammen med sluregear? I alle fall er det f.eks. opplyst at det kun ble levert sluregear sammen med Yanmarmotorene i en artikkel og Saga 25 Turbo - i Båtmagasinet fra 1988. Noen som har erfaring eller kunnskap om temaet? Jeg vil gjerne kunne trekke garn etc. Må jeg da skifte ut gearet eller kan det bygges på det eksisterende gearet? Noe annet fornuftig å gjøre i sammenhengen? Bortsett fra å bytte ut denne TAMD30A fra 1985, som tross alt bare har 1800 timer? Lite ønskelig! Oddbukt er møring!
Hei
Her ser du hva som finnes av deler til motoren din, samt vp delenr.
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-cat-7744050.aspx
Sikkert folk på BP som kan dette bedre en meg men finnes ikke sluregir til disse girene så vidt jeg hvet. Og tror du må opp i en nyere Hydraulisk girkasse om dette skal være mulig, og da er vel spørsmålet om det vil lønne seg.
Bare tenker høyt her, det ville ikke vært billigere å kommet over ett brukt vribart propell anlegg i stedet, og om du er litt fingernem skulle vel ikke det være så mye jobb å montere inn.
Rett meg om jeg tar feil.
Velkommen til BP foresten.
Lars
