Eivind Breen Startet 12.September.2010 Link til dette innlegget Startet 12.September.2010 Hei Jeg er ny på Draco og innenbords motorer. Var ute og kjørte ett par timer idag og fant da vann og olje i motorrommet. Synes det lukter gearolje. Noen som kan hjelpe meg i riktig rettning for å finne ut hva som er feil. Setter pris på alle gode råd Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 12.September.2010 Link til dette innlegget Svart 12.September.2010 Noe vann og olje vil alltids samle seg i bunnen av en båt. Spørsmålet er hvor mye det er snakk om før man kan kalle det et problem. Sitér dette innlegget Link to post
Eivind Breen Svart 12.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2010 Usikker på hvor mye det er men, vil anta ca 1,5 liter. Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 12.September.2010 Link til dette innlegget Svart 12.September.2010 Dette vil jeg kalle helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 1,5 l normalt??? hmmmm det spørs jo over hvor lang tid det bruker på og fylle opp det og hvor mye olje det er i vannet hvis du får såpass inn i løpet av en tur ville jeg sjekket grundig Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Cruiseliner Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 Selvsagt kommer det an på hvor fort vannet kommer inn. De fleste båter er utstyrt med pumper for å lense slikt vann. Dersom trådstarter er nødt til å lense litervis etter hver eneste lille snartur, bør han gå problemet nærmere etter sømmene. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 Det skal normalt ikke lekke vann inn i en plastbåt, ialfall ikke mer enn noen få drypp i minuttet dersom du har pakkboks rundt akselen. Sjekk også om det kommer vann når båten har ligget stille i havna en stund. Sjekk (smak) om det er saltvann. Jeg har akkurat samme problemet med vann og litt olje i Saowanee. Hos meg var det både saltvann og ferskvann. Det siste kom fra litt lekkasje i hånddusjslangen. Det oppdaget jeg ved at trykkvannspumpa startet for ofte. Saltvannet har jeg ikke fått sjekket enda. Skal se om jeg får tatt en tur i løpet av uken. Jeg mistenker at det kan komme inn litt vann gjennom avløpene fra lensepumpene når det slår bølger mot båtsiden. Jeg har også hatt en liten lekkasje gjennom pakningen på lokket til vannfiltert. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Eivind Breen Svart 13.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 Har vært og tømt båten og det var i overkant av 2 liter olje-vann der. Som sagt er jeg helt ny med Draco og innebords (kjøpte båten på lørdag) angrer veldig på at jeg ikke hadde med Meg en ordentelig lykt da jeg så på den. Forrige eier kan ikke ha vasket motoren en eneste gang. Kan godt hende at oljen jeg så kom ifra gjørmehaugen jeg har skrapt ut av motorrommet. Tok Meg 3 timer men, nã er det ordentelig rent der. Skal ut med bãten onsdag, kommer tilbake med rapport da. Til da, takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 NilsPils skrev On 13.9.2010 at 7.36: Det skal normalt ikke lekke vann inn i en plastbåt, ialfall ikke mer enn noen få drypp i minuttet dersom du har pakkboks rundt akselen. Sjekk også om det kommer vann når båten har ligget stille i havna en stund. Sjekk (smak) om det er saltvann. Noen få drypp i minuttet blir fort litervis over tid. Dette har vært helt normalt i alle mine plastbåter i hvert fall, og hvis det er dette Eivind står overfor, er det i så fall uproblematisk. Noe helt annet er det hvis han må lense litervis etter hver eneste tur. Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 Eivind Breen skrev On 13.9.2010 at 18.57: Forrige eier kan ikke ha vasket motoren en eneste gang. Kan godt hende at oljen jeg så kom ifra gjørmehaugen jeg har skrapt ut av motorrommet. Tok Meg 3 timer men, nã er det ordentelig rent der. Skal ut med bãten onsdag, kommer tilbake med rapport da. Til da, takk for hjelpen Det er ikke mye oljeskitt/søl som skal til før vannet ser svært oljebestandig ut. Så sant du ikke må lense litervis etter hver eneste tur, eller at du ser at det virkelig lekker olje, er det ingen dramatikk i dette. Men ikke dermed sagt at det ikke kan være fornuftig å sjekke litt ekstra. Sitér dette innlegget Link to post
Eivind Breen Svart 15.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2010 Har tatt en tur med båten. Etter en halvtimes tid var det kommer inn ca 1 liter vann. Heldigvis ikke noe olje.. Ser ut som at det lekket kjølevann. Har som sagt ikke så mye greie på innenbords motorer. Det kommer ett tykt rør opp ifra drevet og går inn i en "blokk" som sitter under tennpluggene. Er det kjølevannet som pumpes inn utenfra?. Båten ligger i ferskvann men, det smakte ikke frostveske av det. Er det bare en pakning som må byttes? Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Da kan vi nok si at det samler seg noe mer vann enn normalt, men ikke mer enn at det er relativt udramatisk foreløpig. Det kan derimot utvikle seg ytterligere. Jeg ville begynt med å sjekke drevåpningen. Er forseglingen dårlig der vil det fort trenge inn vann. Gå evt. over med silikon. Se etter synlige lekasjer fra det du tror er sjøvannsledningen mens motoren går. Drypper det fra denne er det ingen tvil. Ny slange med pakninger vil da være aktuelt. Sjekk også eksosledningen for synlige lekasjer. Det er via denne kjølevannet finner veien ut igjen. Det kan også være andre mulig årsaker. På en båt jeg hadde kunne det eksempelvis komme vann inn under kjøring fra dreneringshullet i baugrommet. Dette fant veien videre bakover i båten via div. kanaler, og samlet seg i ett av rommene under dekk. I løpet av en halv sesong med en del gange kunne dette fort bli 30-40 liter, som jeg nå og da måtte pumpe ut. Men dette var heller ikke å regne som noe stort problem, bare jeg holdt øye med det. Jeg kunne løst problemet ved å tette bedre der vannet fant veien fra baugrommet, men fant ikke problemet stort nok til å gjøre dette. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Jeg bekymret meg mye over vann som kom inn baaten jeg kjoepte i sommer. Ved naermere undersoekelser, saa viste det seg at det er en overtrykksventil paa varmtvannstanken som aapner og slipper inn litt vann dersom vannet varmes mens det er trykk i systemet. Dette kommer ut av en nippel, og jeg kommer vel til aa installere en slange som leder det til ett eller annet sted, men jeg slapper helt av naa naar jeg vet hva det er. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 hvis vann kommer ut gjennom trykkventil er det vel noe som blir for varmt?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
index Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 Alt vann utvider seg når det blir varmt. Og hvis vannet ikke kan presses tilbake gjennom pumpa eller ut gjennom kranene, ja da er det greit at tanken har en overtrykksventil. Så dette fungerer akkurat slik det skal! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Superkul Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 ok så det du sier er at kjølevannet blir presset ut / bruker opp vann javel hvis det er normalt så har ingen av mine båter vært normale det skal ikke hoste ut masse vann det stabiliserer seg på et visst punkt fyller du på for mye eller det er noe galt og det koker - ja da spytter den ut Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
index Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 Det er da ingen som snakker om kjølevann her! Det er varmtvannet på forbrukssiden i tanken vi snakker om, og her er det helt normalt at det lekker ut noen få centiliter under oppvarming. Dette er grunnen til at tanken har overtrykksventil! På kjølevannet derimot så har du ekspansjonsrom i beholder eller separat ekspansjonstank for å unngå søl når kjølevannet utvider seg. Så der vil du ikke få noe søl.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Superkul Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 (redigert) skjønner fremdeles ikke hva du mener - forbruksvann tenker du på kjølevannet som skal ut har jeg heller aldri fått noe ut i kjølen - det skal ut i eksosen hvis en båt er tett og det ikke kommer inn sjøvann eller regnvann evnt kondens så skal det være tørt men di fleste båter kommer det jo litt men ikke litervis så det nå - varmtvannstanken ........... men alikevel ikke hatt noe søl fra varmtvannstankene mine Redigert 18.September.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Eivind Breen Svart 18.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 Hmmm. Før tråden sporer helt av, har jeg ett par spørsmål.. Disse motorene har jo lukket kjølesystem. Hvor i svarte er da ekspansjonstanken? Det går ett tykt metallrør fra motoren med til drevet, er det utblåsing av eksos og kjølevann som går der. Takker for alle råd og hjelpen . Ps veg noen hvor kan kan skaffe seg en servicemanual til denne bãten . Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 Jarle B skrev On 18.9.2010 at 6.57: skjønner fremdeles ikke hva du mener - forbruksvann så det nå - varmtvannstanken ........... men alikevel ikke hatt noe søl fra varmtvannstankene mine Nei, det er vel egentlig like vanlig å ha dette som å ikke ha det: kommer an på tanken, størrelse osv. Men nå har vi vel rotet oss litt bort fra det trådstarter spurte om da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
