Mariner 8hk starter og går i ca et min.
TORG
Hei har en mariner 8 hk med tenigs feil starter når den er kald går ca et minutt så er all gnist på begge plugan borte.Har prøvd å justere stiftene 025/030 er ikke sikker om det er rett åpnig, men det rare er at den starter vær gang æ har justert stiftene og går i et min.
Når den har gå det ene minutte å æ stiker følebladet i mellom stiftene som da er veldig mangnetisk
synes det er veldig rart har ikke opplevd det før på andre motorer.
Er det noen som har gode råd?
Har du forsøkt å slipe kontaktflatene på stiftene ? Prøv med et 800 papir el.
Ellers kan det jo vere kondensatoren din også..
Både stifter og kondensator er slitedeler, så du kan jo vurdere å skifte dem hvis det ikke har vert gjort tidligere.
Den motoren er vel ingen ungdom lenger.. Er vel ca 30 år siden de sluttet med stifter på påhenger ..eller ?
Redigert av Kasper22 (see edit history)
Demonter stiftene og ta en titt på hvordan flatene ser ut, er det små kratre bør stiftene OG kondensatorene byttes ( kan til nød pusses med fint smergel papir ).
Under montering må du passe på å ikke få noen fettpartikler på kontaktflatene ( tørk godt av flatene før montering ), juster stiftene til .020" eller 0,5mm ( tørk ren bladsøkeren før du bruker den også ), ha også litt fett på knasten til stiften ..
Er dog litt merkelig at motoren kun går 1 min... finnes det ikke antydning til gnist da ??, høres egentlig mere ut som feil på bensinpumpe eller tett lufting på tank, men ....
Arne Kjetil
Når æ justerer æ etter merkene som er på toppen av svinghjulet når merke står mot stift åpniga har den max åpnig og stemplet er på topp. Har slipt stiftene med platina fil.har en sånn gnist tester som æ kan starte motoren med og ser at gnisten dør ut etter kort tid på begge plugan. Synes det er rart at den kutter på begge samtidig,har sjekka stop bryteren,pluggan e ny,har rensa hele anlegget.
Kondesatorene og coilen har tenkt litt på dem,men synes det e rart at begge kondesatoren og coilen
skal svikte samtidig. Men æ gjer ikke opp motoren har vært go i alle år.
Denne motoren har jo separat tenningsanlegg for hver sylinder. Dersom gnisten på begge plugger blir svakere og svakere samtidig, er det lite sannsynlig at begge tenningsanlegg har samme feil. Jeg har opplevd tilsvarende syptomer på en ensylindret motor en gang. Da berørte svinghjulsmagneten så vidt kontaktflatene i tenningsspolen. Det var nok til varmgang og manglende gnist. Pusset over kontaktflatene og svinghjulet med fint smergelpapir, og problemet var løst. Men det kan vel i ditt tilfelle også hende at en kortslutningsbryter har hengt seg litt, eller at en eller annen ledning jorder feil osv. Du kan jo også sjekke hvor gode magnetfeltene i svinghjulet er.
Takk for alle svar! No går motoren som ei klokke.
Gon du hva inne på no med spolenne, æ skrudde løs begge to og pressa dem inn og skrudde til
gikk på første draget han har godt i en time i prøvekaret,skulle ikke klare å stoppe han,hadde demotert stopp bryteren,men no går han bare litt fin justering girolje skift så e han klar for å henge på båten.Det er mere sei å få;
Godt at det ordnet seg, men dersom du måtte flytte på spolene, spør jeg meg om rammelagrene (eller svinghjulslagret, om du vil)er helt gode. Det behøver ikke nødvendigvis bety så mye, men du kan jo kjenne på svinghjulet om det er slark i lagrene. Jeg har en gammel sliter av en påhenger fra 60-tallet en gang. På den er rammelagrene nokså nedslitt, men med litt fet oljeblanding går den helt greit.
