Yamaha 9.9hk, får ikke løs gearhuset.
janni71
Hei.
Har en yamaha 9.9 hk 86 mod. Motoren kjøler ikke. Sko ta av det nedra girhuset for kjekke innpelleren. Men får ikke av nedre girhus. Det er løst men ikke til å rikke. Kan noen hjelpe meg med det? Er det noen triks eller en lure måte til å få det av? Har brukt gummislegge og små kiler men det virker som det henger i noe inni der. Trenger noen forslag hvordan den kan tas av.
Hilsen janni
dobbel og trippelsjekk, er garantert en bolt du har glemt, under en offeranode, retningsfinne eller lignende.
om alle disse virkelig er ute, og den stadig sitter, får du bare fortsette banke, du kan bruke evnt 2x4 som "isolator" og finne frem 1kg tryllestaven (slegge)
delte selv powerhead på 2 motorer i vinter, og her måtte vi både ha slegge og hydraulisk spreder!
Du kan å snu motoren på hode og sett den fast i golvet og slå en stråpp rundt
girhuset og en tautalje/svak kjettingstalje i taket ikke legg stråppa rundt propelen
trekk med fornuft aluminium er skjøre greier,løsner den ikke da kan du slå noe rustmiddel
ned i stammen og sett press på den og la den stå natta over med press.Kom på en ting til har du sjekket termostaten,den kan være full av salt og føre til dårlig kjølig det er ikke altid det er kjølepumpa som er synderen.
