janni71 Startet 13.September.2010 Link til dette innlegget Startet 13.September.2010 Hei. Har en yamaha 9.9 hk 86 mod. Motoren kjøler ikke. Sko ta av det nedra girhuset for kjekke innpelleren. Men får ikke av nedre girhus. Det er løst men ikke til å rikke. Kan noen hjelpe meg med det? Er det noen triks eller en lure måte til å få det av? Har brukt gummislegge og små kiler men det virker som det henger i noe inni der. Trenger noen forslag hvordan den kan tas av. Hilsen janni Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 IKKE SLÅ MERE MED SLEGGE! Hvor gammel motor har du? Sitér dette innlegget Link to post
janni71 Svart 13.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 Har en liten gummislegge som dunket litt me for å ikke ødelegge noe, vis det hang litt i akslingen. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 dobbel og trippelsjekk, er garantert en bolt du har glemt, under en offeranode, retningsfinne eller lignende. om alle disse virkelig er ute, og den stadig sitter, får du bare fortsette banke, du kan bruke evnt 2x4 som "isolator" og finne frem 1kg tryllestaven (slegge) delte selv powerhead på 2 motorer i vinter, og her måtte vi både ha slegge og hydraulisk spreder! Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 tror ikke du har glemt en bolt... men dersom du ikke har delt giroverførings akselen bør du gjøre det før du slår et eneste slag... Husker ikke om den skal slå i frenover eller revers, det ser du på når lang-mutteren er lengst nede. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 De kan sitte noe ekstremt i drivakslingen, korroderer fast inne i 'tuten' som er montert på bunnkassen. Jeg fikk det løs ved å montere motoren på båten mens den stod på henger og så stå på kavitasjonsplata og hoppe... Man må selvsagt være sikker på at alle bolter + gearstangen er demontert... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
TORG Svart 13.September.2010 Link til dette innlegget Svart 13.September.2010 Du kan å snu motoren på hode og sett den fast i golvet og slå en stråpp rundt girhuset og en tautalje/svak kjettingstalje i taket ikke legg stråppa rundt propelen trekk med fornuft aluminium er skjøre greier,løsner den ikke da kan du slå noe rustmiddel ned i stammen og sett press på den og la den stå natta over med press.Kom på en ting til har du sjekket termostaten,den kan være full av salt og føre til dårlig kjølig det er ikke altid det er kjølepumpa som er synderen. Sitér dette innlegget Link to post
