Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 gikk inn på finn og så tilsvarende båt. Den ser jo ganske bred ut hele veien ned lang siden.. Så du får ta frem målebåndet :) Jækla fin båt, forøvrig. -MEN, hvilken årsmodell har du? ifølge finnannonser er 2009 modellen 244 cm bred, mens 2010 er 247 cm bred? Du må jo ha fått en årsmodell hvor de var ekstra rause under støping :) Takk for det :D veldig fornøyd med båten! Båten er en 2010 model. Står 248 cm på Erling sande sin hjemme side, under teknisk info. Båten ser forøvrig slik ut: (Alle 2010 modellene som ligger på finn.no har feil skråg/design) Øistein Sitér dette innlegget Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 om jeg forstår tegningen riktig, så er ikke tegningen korrekt. Båten er neppe 248 nederst på skrogsiden, der er den nok sikkert ikke mere enn 240 på det meste.. -dette er åpenbart en situasjon hvor en skulle ønske at båtbygger har juksa og laga båten smalere enn oppgitt. :) Du missforstår nok tegningen litt. Strekene som går nedover er bare målelinjer som er trukket ut fra "fenderlisten" som er simulert.(simulerte bare det bredeste punktet på båten) :) Når jeg ser litt nøyere på tegningen, så burde vi nok tegnet inn skråget og vindskjermen også. Tror nok de kommer i spill i denne vinkelen. Øisten Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Tror nok de kommer i spill i denne vinkelen. Det er jeg temmelig sikker på... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eureka Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 åja,var det du som fikk en annen farge på skroget enn det du trodde du skulle få? :) Sitér dette innlegget Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 åja,var det du som fikk en annen farge på skroget enn det du trodde du skulle få? :) Stemmer det.. Men er veldig fornøyd med det nå. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Det er bra. Du var jo litt fortvila ei stund her :) Men du har ikke sagt noe om beskaffenheten til lokalet du skal ha båten. Er det ingen mulighet for å endre portåpningen? -om alternativet er 7000 for å leie opplagsplass innedørs, ett stykke unna der du bor, så kan en jo alltid heller bruke 7000 på å bygge om porten, om dette lokalet er i nærheten. Det komme du til å sette pris på til våren. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Ingen mulighet for å få kjørt båten inn med en truck? Med truck har jeg i hvertfall mange ganger fått for brede ting inn en dør ved å vri den på tvers rett før tingen butter i karmene. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Hmmmm.... det er jo tverrs over den er for bred mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 HEr er en tanke som går helt bort ifra konseptet om å få den inn i hallen... Om du har plass i hagen, bruk 7000 på å bygge en egen frittstående garasje/ uthus til båten på 15 m2. Trenger kun å byggemelde det. :) dog, båten er på 16 m2 rettvinklet på ytterste punkter. Uthus bestående av 6 stolper i bakken på betongfundament for hver stolpe. Et enkelt tak med Dekra og åpne vegger. På vinterstid skrur du på fine kryssfinerplater malt i samme farge som huset. Når våren kommer plukker du ned platene og du har god plass til å jobbe på rundt båten. Og når båten er på sjøen, så har du en utmerket utaplass under tak, men sittegruppe, grill, varmeovn og om ønskelig maritim dekorasjon :) Sitér dette innlegget Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 HEr er en tanke som går helt bort ifra konseptet om å få den inn i hallen... Om du har plass i hagen, bruk 7000 på å bygge en egen frittstående garasje/ uthus til båten på 15 m2. Trenger kun å byggemelde det. :) dog, båten er på 16 m2 rettvinklet på ytterste punkter. Uthus bestående av 6 stolper i bakken på betongfundament for hver stolpe. Et enkelt tak med Dekra og åpne vegger. På vinterstid skrur du på fine kryssfinerplater malt i samme farge som huset. Når våren kommer plukker du ned platene og du har god plass til å jobbe på rundt båten. Og når båten er på sjøen, så har du en utmerket utaplass under tak, men sittegruppe, grill, varmeovn og om ønskelig maritim dekorasjon :) Høres fint ut! Men bor i en leilighet med liten hage. Men er på husjakt, og skal faktisk på visning til helgen, så tanken har slått meg. Men tenkte i såfall å bare kjøpe et slikt telt i rett størelse. Låven jeg kan låne hos svigers er ca 3 timer unna. Men må nedover ditt uansett pga. et par ting som selger må ordne. Bare noen småting, men synes de som har gjort feilen kan få lov til å rette opp. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Men en låve er jo bygget av plank. Ved porten er det sikkert noen bærende konstruksjoner som kan flyttes 10 cm og vips, problemet er løst :) bortsett fra at du skylder svigers en stor takk og evig gjeld :) Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Noe lignende det Teltet du linket, Falt sammen i vinter over min båt.. Båter ble skudd av tilhengeren og teltet var et totalt vrak. Vår ops når snøen begynner å bli tung, ( Mildere i lufta) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Var det ikke du som bestilte båt med hvit skrog (2009 mod) Men fikk 2010 mod. med grått skrog? Du får hive den i tørketrommelen og se om den krymper! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Noe lignende det Teltet du linket, Falt sammen i vinter over min båt.. Båter ble skudd av tilhengeren og teltet var et totalt vrak. Vår ops når snøen begynner å bli tung, ( Mildere i lufta) Litt utenfor tema her.. Men er det noen typer telt som bedre en andre? Noen som har noen anbefalinger? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 selv om båten ligger påland betyr ikke at man kan la være å passe på den :) man må jo måke bort snøen på teltet... Sitér dette innlegget Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Var det ikke du som bestilte båt med hvit skrog (2009 mod) Men fikk 2010 mod. med grått skrog? Du får hive den i tørketrommelen og se om den krymper! Stemmer det! Har du en stor tørketrommel å låne meg da eller...? Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Er du fornøyd med den du har fått da? Har desverre ikke det hehe, du finner nok alltid en løsning tilslutt skal du se! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Er du fornøyd med den du har fått da? Har desverre ikke det hehe, du finner nok alltid en løsning tilslutt skal du se! Ja, er glad for at vi fikke den nå. Er liksom ikke så mange like. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Hehe, ser den! Sikkert bare fordeler med 2010 mod, iforhold til 09 Utrolig fine båter! Hva er max fart her då? Hvilke motor har du? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Oistein81 Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Hehe, ser den! Sikkert bare fordeler med 2010 mod, iforhold til 09 Utrolig fine båter! Hva er max fart her då? Hvilke motor har du? Har en 140hk suzuki motor. Har hatt den opp i 34,5 knop. Men 33 kommer den altid opp i. (Med 4 personer og bagasje) Marsjfart er 26-27knop. Skal montere flow måler på bensinslangen i vinter, så jeg finner det mest økonomiske turtallet i forhold til fart. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Høres kanon ut! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
