Hvordan få en 248cm bred båt inn i en 242 cm åpning?
Oistein81
gikk inn på finn og så tilsvarende båt. Den ser jo ganske bred ut hele veien ned lang siden.. Så du får ta frem målebåndet :) Jækla fin båt, forøvrig.
-MEN, hvilken årsmodell har du? ifølge finnannonser er 2009 modellen 244 cm bred, mens 2010 er 247 cm bred?
Du må jo ha fått en årsmodell hvor de var ekstra rause under støping :)
Takk for det :D veldig fornøyd med båten!
Båten er en 2010 model. Står 248 cm på Erling sande sin hjemme side, under teknisk info.
Båten ser forøvrig slik ut: (Alle 2010 modellene som ligger på finn.no har feil skråg/design)
Øistein
om jeg forstår tegningen riktig, så er ikke tegningen korrekt. Båten er neppe 248 nederst på skrogsiden, der er den nok sikkert ikke mere enn 240 på det meste..
-dette er åpenbart en situasjon hvor en skulle ønske at båtbygger har juksa og laga båten smalere enn oppgitt. :)
Du missforstår nok tegningen litt. Strekene som går nedover er bare målelinjer som er trukket ut fra "fenderlisten" som er simulert.(simulerte bare det bredeste punktet på båten) :) Når jeg ser litt nøyere på tegningen, så burde vi nok tegnet inn skråget og vindskjermen også. Tror nok de kommer i spill i denne vinkelen. :crazy:
Øisten
Det er bra. Du var jo litt fortvila ei stund her :)
Men du har ikke sagt noe om beskaffenheten til lokalet du skal ha båten. Er det ingen mulighet for å endre portåpningen? -om alternativet er 7000 for å leie opplagsplass innedørs, ett stykke unna der du bor, så kan en jo alltid heller bruke 7000 på å bygge om porten, om dette lokalet er i nærheten. Det komme du til å sette pris på til våren.
HEr er en tanke som går helt bort ifra konseptet om å få den inn i hallen... Om du har plass i hagen, bruk 7000 på å bygge en egen frittstående garasje/ uthus til båten på 15 m2. Trenger kun å byggemelde det. :) dog, båten er på 16 m2 rettvinklet på ytterste punkter. Uthus bestående av 6 stolper i bakken på betongfundament for hver stolpe. Et enkelt tak med Dekra og åpne vegger. På vinterstid skrur du på fine kryssfinerplater malt i samme farge som huset. Når våren kommer plukker du ned platene og du har god plass til å jobbe på rundt båten. Og når båten er på sjøen, så har du en utmerket utaplass under tak, men sittegruppe, grill, varmeovn og om ønskelig maritim dekorasjon :)
Høres fint ut! Men bor i en leilighet med liten hage. :headbang:
Men er på husjakt, og skal faktisk på visning til helgen, så tanken har slått meg. Men tenkte i såfall å bare kjøpe et slikt telt i rett størelse.
Låven jeg kan låne hos svigers er ca 3 timer unna. Men må nedover ditt uansett pga. et par ting som selger må ordne. Bare noen småting, men synes de som har gjort feilen kan få lov til å rette opp.
Hehe, ser den! :smiley: Sikkert bare fordeler med 2010 mod, iforhold til 09 :cheers: Utrolig fine båter! Hva er max fart her då? Hvilke motor har du? :cheers:
Har en 140hk suzuki motor. Har hatt den opp i 34,5 knop. Men 33 kommer den altid opp i. (Med 4 personer og bagasje) Marsjfart er 26-27knop. Skal montere flow måler på bensinslangen i vinter, så jeg finner det mest økonomiske turtallet i forhold til fart.
