Camping ut! Ønsker turbåt alla P35, forslag mottas med takk
ray
Du har noen gode poenger Rem selv om Winch til 40 lapper var vel drøyt.. En inside fra Ilas komplett med rulle,anker,kjetting,fjernkontroll og hele hopprennet betalte jeg senest i aug 21 000.- for.
septik komplett med slanger,pumpe etc ligger på 6000,- da har du ny driter au.. :smiley:
Varmer type Eberspacher komplett ligger på 20 lapper.. dette er self pluss montering i alle priser..
Men jeg tviler vel på at folk med 10 tomler kjøper seg eldre princesser. :flag_bp:
Man må selvsagt både innspisere og være nøye i sine vurderinger før man kjøper i utlandet.. (da mye av det eldre er for restaureringsobjekt og regne og lukter gjærne mugg og annet f..skap så totalrenovering må til.. Slike sletne P35 for eks går i innbytte til megler der nede for under £35000.-
Selv så kjøper jeg IKKE båter UTEN must utstyr som Pysevisp,Varmer,Autopilot. septik er ofte dårlig etter 5-7 år uannsett så det må man gjærne bytte både her hjemme som borte.. Priseks som jeg ga var av en fritt funnet båt levert til Sverige siden trådstarter vuderte dette.. :flag_bp:
Det tilkommer ingen CE merking på båter fra UK såsant de er bygd i Europa og ikke gråimport fra USA el lign.
Ja du trenger ingen CE merking av en 91 mod princess fra UK eller resten av europa
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Tommelfingerregel er vel at kostnadene dobles hvis du må ha folk til å gjøre installasjonen for deg. En winch til 20K blir da fort til 40K. Gjør du det selv blir det selvfølgelig billigere. Uansett tror ikke jeg det er noe særlig å tjene på å importere båter i dette prissegmentet. Dyrere båter derimot :yesnod:
ad. planlegging:
Alt dette er helt riktig pr. i dag. Har hørt noen rykter om at det skal bli anledning til å feriere i Norge med EU båt eid av en nordmann ved å dokumentere inn- og utreise. Har noen hørt samme rykte?
Halvor
Pratet med en i tollvesnet sent i sommer som hadde hørt att det var mulig å få til dette. med du må ta direkte kontakt
med tollkontoret i Fredrikstad, (Østfold)
Var vist så vitt han bekjent 1 som var på 2 ukers ferie med båten sin i Norge i sommer. Men han hadde ikke sett noe av dette på papir!
Interesant dette med å hente båt i UK da.
Må jo også nevne att halve moroa med båt er det du kan drive med på vinterstid med montering av utstyr og utbedring båten.
Og når det kommer til slike ting er det ikke noe som er umulig, det umulige tar bare litt leger tdi:smash:
Som en tommelfingerregel kan det legges til ca. 35% på fakturaprisen ved import fra UK til Norge. Det er denne satsen de fleste meglerne bruker ved import. Da er kun skatter, avgifter, klargjøring til transport og transport tatt med. Som Rem skriver må en ta med i betrakning at det må foretas en del utbedringer/utskiftinger av utstyr i forbindelse med import av eldre båter fra utlandet. I mitt tilfeller utgjorde dette kr. 135.000 i tillegg til fakturapris og importkostnader. En båt med fakturapris tilsvarende NOK 500.000 i UK kan derfor fort havne opp i 850 - 900.000 før du og familien smiler fra øre til øre.
Og som Rem også skriver: Hold deg borte fra dinettutgaven av P35 hvis du ikke vil bygge om selv. Fra meg vil du få 2 gode råd tiL:
Hold deg langt borte fra drevutgavene med VP40 motorer. Dette gjelder for så vidt også akselutgaven med samme motorer hvis du ikke aspirerer til å bli stjernekikker.
