Vinterkonservering av båt og motor
Anjuma
Hva inngår i sjekklisten deres for Vinterkonservering av båt og motor?
Det er helt sikkert en del punkter som ny-ferske båteiere (som meg f.eks) ikke tenker på i farta, men som kunne vært kjekt å få satt på en sjekkliste.
Det er nok endel forskjell ift båttype (innebords motor, Hekkagregat, utenbords, snekke, Day Cruiser osv osv) Men det er nok også mange punkter som går igjen.
-Sidepropeller, gjennomganger, toalett, vanntank, motor (olje, filter, spray o.l), ankervinsj, hvilke slangeklemmer, impeller osv osv osv osv. Gjerne med en liten "how-to-do-tips"- kommentar for hvert punkt
Kunne egentlig tenkt meg å opprette en dBase og et brukergrensesnitt hvor man velger "type båt" og om det er vinterkonservering eller vårpuss man er ute etter, for så å få servert en sjekkliste man f.eks kan printe ut.
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
...det er bare og bytte de da...
Motoren får alltid siste dagens etter at den er lest? :wink:
Spøk til sides... ville det ikke være bedre å spraye motoren med en konserveringsspray og sluppet å tenke på avisbytte? Jeg vil tippe motoren har det mye bedre når den ikke er pakket inn i papir.
Det får meg til å tenke på den Plymouth'en de konserverte etter alle kunstens regler i USA for 50 år siden... som ble pakket opp igjen i 2007.
De hadde pakket den inn og gjort det så flott atte... de glemte bare å lufte og drenere bunkersen de satte den i.
De fant også ut at det å pakke inn bilen kanskje ikke var så lurt :o)
Redigert av Anjuma (see edit history)
Er det noen som kan si noe om hvordan man vinter-konserverer en innenbords- Bensin contra en Diesel motor?
Bensinmotorer fogges vel ved å ta ut plugg og spraye foggspray inn i sylinder... og så la svinghjulet gå et par runder. Hvordan fogges evt. en Dieselmotor? Tar man ut glødeplugger og fogger via der, eller kutter man dieseltilgangen og sprayer inn i luftinntaket i det den stopper? Eller....!?
Er det andre ting som skiller seg fra bensin til diesel motor vedr vinteropplaget?
  • 1 år senere...
Eller en kan kjøpe Shell sin Kalibrering Fluid S 9365
http://www3.shell.no...bok/calibra.htm
Anvendelse
Ved kalibrering bør temperaturen holdes på 40 +/-2°C. Når væskens viskositet ved 40°C er høyere enn 3 cSt bør den skiftes.
Væsken gir meget god beskyttelse mot korrosjon og rust og er derfor godt egnet som konserveringsolje for de kalibrerte delene, uten videre rengjøring eller behandling.
Calibration Fluid S 9365 er også velegnet som "run out" fuel for dieselmotorer, dvs. at oljen anvendes som drivstoff i systemet før lagring. Videre tiltak for korrosjons-beskyttelse er deretter ikke nødvendig.
  • 2 år senere...
