4,57 V igjen på 12v batteriet - på tide med nytt?
Even Neve
Biltema her en lader som de kaller Smartlader, den har en rekondisjonsfunksjon
som prøver å vekke døde batteri til live. Den kan lade både GEL OG "vanlige" blybatteri.
SMARTLADER :-)
Jeg har et 10 år gammelt "vanlig" 150AH blybatteri som var absolutt dødt
da bryteren til lensepumpa ikke slo seg av og det tømte batteriet etter
at båten var tom, men denne laderen klarte å vekke det til live igjen.
Den kjører inn en meget liten strøm(milliampere) med ganske høy spenning ca 20V
i noen timer, dette vekker mange døde batteri opp.
Klart at dette batteriet er modent for utskifting, men det var en interessant test,
og laderen holdt hva den lovet.
Koster 399,- billig morro :-)
Men så til spørsmålet ditt; JA det er nok på tide å kjøpe nytt batteri :-)
Redigert av MS Ørnen (see edit history)
Guest Kaptein Fredrik
[sitatslettet]
Biltema her en lader som de kaller Smartlader, den har en rekondisjonsfunksjon som prøver å vekke døde batteri til live. Den kan lade både GEL OG "vanlige" blybatteri.SMARTLADER :-)Jeg har et 10 år gammelt "vanlig" 150AH blybatteri som var absolutt dødtda bryteren til lensepumpa ikke slo seg av og det tømte batteriet etterat båten var tom, men denne laderen klarte å vekke det til live igjen.Den kjører inn en meget liten strøm(milliampere) med ganske høy spenning ca 20Vi noen timer, dette vekker mange døde batteri opp.Klart at dette batteriet er modent for utskifting, men det var en interessant test,og laderen holdt hva den lovet.Koster 399,- billig morro :-)Men så til spørsmålet ditt; JA det er nok på tide å kjøpe nytt batteri :-).37-731_m.jpg
Jeg har ett 9ah blybatteri som har stått ute, og bare dødd ut, det virker ikke på noen ladere, kan det bli vekket til livet på den laderen da?[/sitatslettet]
