Fjerning av undervannsskjær - forslag til løsning?
tom-ass
min erfaring etter å ha brukt endel tusen på Trollkraft er at den ikke fungerer noe særlig over vann heller. Borret tettere enn anbefalt også. Løsnet kun flak helt på toppen. Men dette har vel litt med bergtypen også.
Skulle spare 15000 på sprenging av gårdsplass, brukte 20 timer med boring, 10 timer med spade for å grave vekk løsmasse, 10 timer med slegge og elektrisk meiselmaskin og resultetet ble totalfiasko :lol:
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Bruke skjæret som grunnmur for påstøping av betongbrygge er et bra tips. Dette vil gi dere flere solide festepunkt for flytebrygger etc. Pass på at de blir armert i hht. lokale forskrifter for bølgepåkjenning. Videre at det blir benyttet korrekt betongkvalitet for saltvann, og at dere forsikrer der om at det blir nok betongoverdekning av armeringen.
Et bra alternativ til sprenging er gravemaskin med fjellpiggingshammer, plassert på en lekter. (Hvis det er nødvendig) En 25 t. gravemaskin har bra rekkevidde, men ikke på langt nær 10 m. hvis det er det som gjelder.
Ved bruk av gravemaskin på lekter, med pigg og skuffe, vil problemet med fjerning og planering av massen også bli tatt godt vare på. Sprenging vil bare løse halve problemet. Den oppsprengte massen skal også fjærnes, for at problemet skal være løst.
Pigging er også en løsning som ikke har fare for uventede konsekvenser, som sprenging under vann kan medføre.
Det trengs imidlertid en lekter av en viss størrelse for å bære en 15 - 25 t. gravemaskin, og derfor vil det naturlig nok koste noen kroner.
Lykke til !
Da kan man legge an boret mot skoen, slik at det er enklere å sette an.
Er i så tilfelle enklere å tre en slangestump på enden av boret som en bretter. Tråkk så på slange-enden. Ingen problem å borre der du ønsker uten at det sklir.
Ingen problem å sprenge under vann, men spregningen må utføres av fagfolk som har spregningsertvikat.De vil sikkert også fortelle deg/dere plassering av huller hvor mange og hvor dype hull de ønsker.
Redigert av Finn Erik Helberg (see edit history)
