Hva er 'lik' i seilet betegnelse på?
roeren
Lik i seil: Engelsk Leech
Lik viser sannsynligvis opprinnelig kun til snor/tau/wire som avstiver seilet. Senere har det kommet til også å omfatte området av seilet.
Deles i for, under og akterlik. Kanskje var likene opprinnelig bare hengende ytterkanter, evt flere hengende forsterkninger i seilet (hjelpelik).
Likline:
Det trenges en snor eller forsterkning som strammer seilets ytre kant ellers minsker fremdriften med turbulenser som skapes av blafringen.
Opprinnelsen for ordet lik i maritim sammenheng regnes for usikker, men noen muligheter peker seg ut:
Alt. 1: Noe trekkes eller strekkes ut (lieke , middel-tysk).
Ordet kan stamme fra språket frisisk som dekker kystområdene langs Nederland, Tyskland og søndre Danmark, samt øyene Helgoland (det hellige landet).
Samme ord i sin tidligste opprinnelse kan også være lege (doktor) (leche/læce) = , kanskje "en som trekker ut noe", tilsvarende blod-iglen som trekker ut noe.
Lege (leech) kan også være serbo-kroatisk "ljekar" som gjenkjennes i det nynorske ordet "lækjar".
Alt. 2: Spansk: Liga=bånd/snor.
Likline er i dette tilfellet smør-på-flesk.
Latin, verb: Ligare: knytte (sammen)
Eks: medisin: Ligament = bånd som knytter ben sammen, f.eks leddbånd
Man kan diskutere hvorvidt "ga" som i "liga" er forvridd til "k" / "ke" som i "lik" / "liek(e)" / "liechen".
På nederlansk er ordet lik slik: "lijk".
I følge Nederlandsk historisk institutt ordet er overført fra spansk "Liga".
Ord kan forandre uttale mye på sin vandring:
Eksempel: Kjøl = norrønt Kjorl, Engelsk: Keel fra spansk Quilla.
Hvis det evt skulle være et lik, dvs en kropp, som henger i seilets kant, hva skulle så det være?
Likene i vikingeskipenes firkantseil henger fra en bom/"rå" (derav navnet råseil) oppe i masten. Den fantasifulle sjel kan jo tenke seg at snorene langs kantene i seilet henger der som "lik". Uff!
Nederlandsk har et uttrykk "Uit de lijken geslagen (zijn)"
som kan oversettes:
"Bli slått ut av likene (i seilene)" som betyr at man ikke vet hva man gjør eller skal gjøre. / Skipet er ustyrlig. / Seilene er revnet i likene.
Noen som kjenner tilsvarende norske uttrykk?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Hvis det ikke fremgikk klart av det første eksempelet med firkantseil / vikingeseilet:
I et firkantseil er det head, foot og leeches (sidene).
De nedre hjørnene kalles clew eller clue.
Edit: Glemte å nevne det opprinnelig: Leech er også blodigle og brukes generelt om mennesker som "snyltere".
Det er tatt opp i helt moderne slang om en som bare laster ned filer uten å yte noe tilbake i bit-Torrent-miljøet.
