Importere brukt fra utlandet
Puffen
Aksel HK, det er jo interresant, hvis du ikke kan dokumentere den, går de på motor HK da?
CE merking er også veldig viktig å være klar over, hvis ikke båten er dokumentert CE merket må du påberegne deg en stor jobb og eller en god utgift der og.
USA kan jo være interresant også, hvis båten går i en container blir det ikke så dyrt med frakten.
Til ditt første spørsmål.. ja de prøver seg stadig på det, men tolloven sier at så lenge motor og gear/drev er et sammnesatt komponent så skal du betale for proppell HK. Men vær obs.. det er din jobb og dokumentere dette som alt annet ved fortollingen.
CE merking er sjeldent problem så lenge du kjøper et Europeisk merke av en båt. Men det finnes unntak slik som Viking sports cruiser båtene.. Dette er Princess båter bygd i UK men er rebranda for slag i USA og mellom amerika..
Disse er ikke CE godkjent vistnok.. Princess begynte forøvrig med dette i 1995 ca.. Fra 2011 skal båtene hete Princess igjen. Så hvis en finner en Viking Sport Cruisers V42... ja så er det en Princess :flag_bp:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Frakt av cabincruiser på 40 fots flak fra Immingham til Larvik ligger på rundt 27 000.-+ MVA. Da er båten rundt 27-37 fot
dette er da inklusive lastebilfrakt 30 mil typisk Sothampthon-Immingham.
Du må stille krybbe selv og den må sendes ned 1 uke i forveien.
Det er et skip som heter Uranus som går fast denne rute Immingham-rotterdam-danmark-drammen-moss-larvik-Immingham.
Den går hver uke.
Hvis båten er rundt 30 fot så er det greit og frakte på flak med båt.. over 37 for så lønner det seg og gå båten hjem selv fra UK da frakt blir fort dyrt.. typisk dieselkost for en helplaner ligger på fra 12000.- til 20000.-
Går du hjem båten selv og har tatt ferie for dette så skal du slippe MVA på frakten.. men dette blir praktisert meget forskjellig.
Frakt fra Frankrike/Spania til Kiel langs vei ligger på ca 60 000.- Ca 80 000.- opp til Fredrikshavn for eks.
Du begynner gjerne på 30% under forlangende og havner gjærne opp mellom 15-22% ned..
Det er helt annet prutningsmonn der nede enn hva vi er vant til her hjemme.
Dette er av egen erfaring og venners erfaring av faktiske kjøp
Glimrende :cheers_wine:
Hvordan gjør du det praktiske da?
Inspiserer du båten selv, eller leier du inn en lokal takstmann?
Det beste er antagelig å gjøre begge deler :yesnod:
Den går hver uke.
Jeg kikker for øyeblikket på en spesifikk båt i UK på drøye 38 fot (38fot10").
Dersom jeg fortsår deg riktig er denne muligens litt stor, eller går dette greit?
Finnes det eventuelt noe kontaktperson/kontor hvor man kan henvende seg angående frakt med Uranus fra Immingham?
Jeg skal sende deg nummer til kontaktperson på IM i morgen :flag_bp:
Strålende :cheers_wine:
Jeg fikk i dag oversendt en survey rapport på den aktuelle båten.
Rapporten var på hele 20 sider og virket veldig grundig og ryddig.
Survey er her selvsakt utført på oppdrag fra selger.
Har du noen erfaring/mening om disse rapportene "farges" av oppdragsgiver?
Er det eventuelt vanlig å engasjere egen surveyer og mekaniker for å sjekke båt og motor?
Redigert av Janee (see edit history)
En slik Survey er flott og ha og koster som regel rundt en 6000.- alt etter hvor mye som sjekkes..
Jeg har ikke erfart "fargede" Surveyer men det skal legges til at du MÅ ned og gå over båten selv da Te drikkerne der borte har et annet syn på pent enn hva vi har..
En Survey er ofte god og ha for og presse pris eller få utbedret feil ved båten..
I UK tas det nesten altids surveys når kjøp blir vurdert.. dette er fordi de ikke har noen forbrukerkjøpslov som fanger opp og beskytter kjøper ved evt tvist.. Det er ut døra/fjorden garanti ofte.. og alt som ikke er kontraktfestet kan du bare "glemme" så sørg for og ha med at "Engines and drives shall be in working condition" for eks slik at evt feil blir rettet. Og purre på feil etter at båten har kommet hjem er som og stange hodet i veggen.. Det kan du bare glemme og komme noen vei med.
Som du sikkert skjønner så er det noen "fallgruver" og gå i her..
Og bestille en full ny survey med Sea trial må du føle på selv.. men er du lite tekninsk annlagt og usikker på tekninsk engelsk så kan det være billig forsikring for deg, da du får en person som er hyrt inn av deg til og sjekke båt og motorer og du kan også "innstruere" Takstmannen etter ditt behov.
