Rolf Startet 17.September.2010 Link til dette innlegget Startet 17.September.2010 En kollega har en snekke med en gammel Marna der det ser ut som magneten er gåen og sannsynligvis ikke lar seg reparere. Hvor kan man få tak i en slik magnet? Og ja, har vært i kontakt med Marna, de har ikke..... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Bartesam Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 Legg ut en annonse her på forumet. Sikkert en eller annen som har noe liggende Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
index Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 Eller let på finn.no. Der er det stadig vekk magneter til salgs. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
gon Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 En tenningsmagnet skal nesten være slått på for ikke å la seg reparere. Du får tak i all "innmat" fra f.eks. Englad el. Tyskland. Er det snakk om en SEM-magnet, vil du kunne få deler fra Sverige. Hvis magneten er hel og den ikke gir gnist, er det ofte bagateller som skal til for å få den til å virke igjen. Dessuten kan du enkelt bygge den om til batteritenning, som for øvrig gir en langt bedre tenning. Men ting blir naturligvis ikke så originalt da - dersom det er viktig. Sitér dette innlegget Link to post
Dust Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Hvordan bygger vi om til batteritenning? noen som har en enkel bruksanvisning? Sitér dette innlegget Link to post
