evinrude 115 hk ocean pro, hvor sitter mod nr/type betegnelse?
hurdalmann
Har en evinrude 115 hk ocean pro, men jeg klarer ikke å finne nor merke/plakett med nr ol, har kun båtkortet som sier GE0390504, finner ikke dette nr på BRM sine sider, noen som vet hvor gammel ol denne mororen er, 115 hk v4 ocean pro. power tilten virker ikke , det klikker i et reele når jeg trykker på tilt knappene på siden av motoren men ingenting skjer?dsc_0006.jpg
Hei.
det skal sitte en plate i verstefall ett klistre merke på styrbord side av feste brakketten, der skal model og serie nr være preget.
i enkelte tilfeller kan også serie nr være prget inn på frostpluggen på blokka.
for å alders bestemme trengs model nr.
så også på bilde at motoren var securmerket, du kan jo alltidis ringe securmak.
lykke til
Erik
FROSTPLUGG :images.jpg
Prøv også å finn en motordel eller tre med delenummenummeret på, gå inn på feks HER søk opp delenummeret der, så kan du se om du finner motoren din.
Kan også være at Bernt og eller Troll her inne, som er Johnson/Evinrude "guder" kan hjelpe deg med å se på bilde(ne) hvis du legger ut flere bilder.
Men jeg tipper en sen 90modell 995-99modell kanskje ut i fra utseende.
Hva det gjelder klikkingen i releet, så kan du åpne det og se om kontaktene er rene, og evnt file/pusse forsiktig på dem, pleier å hjelpe.
Ingen hokus pokus å fikse dette, klikker det i releet er det som regel bare kontakt feil, men er releet helt dødt, så er det dødt.
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
