Askeladden 17 fot skjærgårdsjeep ligger ikkje beint i sjøen?
Bømlafjord
Er ein skjærgårdsjeep støypt for å ligge beint i sjøen sjølv om styring og batteri orginalt er plassert i sb side?
Min Askeladden 17 fot ligger ca 2-3 cm dypere på sb side og har dermed selvlensinga under vannflata på den siden.
Eg synest dette har auket på dei siste åra, og var sikker på det var vatn i dobbelbunn, men det var det ikkje.
Var i båthavna og såg på samme type båter men det såg ut som om dei låg beint og hadde begge lense-hulla ca 1 cm over vannflata.
Hvis du tilter opp motoren og svinger den til ene eller andre siden kan dette kompensere litt i hvert fall.
