regattaseiler Startet 17.September.2010 Link til dette innlegget Startet 17.September.2010 hei jeg skal kjøpe meg en seilbåt jeg har to fine granada og maxi hvilken båt? har dere noen tips til vilken båt jeg bør velge? fordeler og ulemper med begge? takk for svar:) Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 Nå har jeg ikke vert borti granada 27 men maxi 77 har jeg selv. Å den er en veldig god båt for en liten familie eller bare alene sån som jeg er den er lett seilt til og med alene den seiler veldig bra i lite og mye vind. Noen ulemper til tider kan den være trang hvis en skal på langtur med andre. Hvis du skal på do må du jage alle ut siden den er så passa åpen. Hvis du skulle vellge maxi 77 så velg en som er nyere en 1978 siden den har mer skaper de som er før kan være lite skapplass og velg også en med innenbors motor for ok kunne utnytte alt plassen og det ser mye finere ut på utsiden hvis det er noe anent du lurer på så spørr i vei konkret. Sitér dette innlegget Link to post
per-pusling Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 (redigert) Eg har litt erfaring med granada 27, og kan sei at også den seglar godt, særleg på kryss. Høg kjølprosent gjer at G27 er svært stabil og lett å segle. Innvendig har båtane mykje fint treverk (føresett at vedlikehald er utført) og detaljar som eg vil påstå ligg eit nivå over maxi 77. G27 har eit dårleg rykte mtp plastpest, dette bør du sjekke før du kjøper. Det er vel strengt tatt ikkje farleg om båten har nokre blærer under vasslinja, men det kan gje rom for pruting. G27 drenerer spillvatn frå sittjebrønnen gjennom motorrommet. Det er ei dårleg løysing. Pass på at dreneringsslangane har fall heile vegen om du tek båten på land om vinteren. Kva skal du velge av maxi og g27? Den med best motor! Motorbytte kostar fort meir enn kva du må betale for båten. Redigert 17.September.2010 av per-pusling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 (redigert) Jeg kom over denne og syns den er et godt eks. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24435569 som du burde vudere hvis det blir maxi 77. Å ein ting eg kan ta med om maxi er at dens kraftige kjøl gjør at den er trygg selv i hart vær. Redigert 17.September.2010 av sveini 95 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dag Erik Svart 10.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2010 Har selv hatt Granada 27 og var VELDIG fornøyd med den, men som nevnt over - pass på dreneringen. Hvis du også skal seile litt regatta, er Granadaen best, men den må som en del andre Elvstøm/Kjærulf konstruksjoner reves tidlig (ca 8 m/s) Den er også romslig nede - og ikke mange 27 fotere av eldre type på markedet som har ståhøyde inne. Eksemplarer med innenbords motor er litt dyrere enn utenbords variantene. Vær obs på motoren ellers også, G27 har ofte VP MD5 og disse begynner jo å bli gamle. Er rimelig sikker på at i allefall jeg ville valgt Granadaen. Lykke til.. Sitér dette innlegget Link to post
The sailor Svart 11.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2010 Kjøpte selv båt i denne størrelsen for 3 år siden. Ble ingen av de båtene da jeg synes de mangler/ikke har noen god toalettløsning. Maxien har ikke et eget avlukk til toalett. Granadaen har toalett, men da det er sammen med lugaren i piggen. Det er litt dumt dersom noen sover når man må gjøre sitt. Jeg endte på en eldre Benteau First 26. Den har eget toalett og egen akterlugar. Ellers synes jeg du bør ta en titt på Trio 80 - synes den er veldig fin. Se på denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23818504&folderId=1174028 Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 11.November.2010 Link til dette innlegget Svart 11.November.2010 Maxi er solide greier ihvertfall. Også får du fortsatt engod del deler både til motor og båt siden markedet for båten er såpass stort. Ikke noe å utsette på båten egentlig, men finn ihvertfall et eksemplar som er velholdt og som har hatt skikkelig konservering av motor hvert år. Utstyret varierer jo veldig. Jeg syns båten er for liten for toalett, så jeg har valgt å ikke ha det. Nok av gjestehavner og "andre muligheter" enn at man skal sitte der å ....... i egen båt. Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 12.November.2010 Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 Dette er min gamle båt og er et godt alternativ til de to andre modellene. Hvis nåværende eier har vedlikeholdt den like bra som meg det siste året er det et meget godt eksemplar av modellen. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Trond mjøs Svart 12.November.2010 Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 Dette er min gamle båt og er et godt alternativ til de to andre modellene. Det var ikke dyrt for en båt i denne størrelsen hvis de bildene snakker sant. Ser meget bra ut! Får nesten lyst å bytte båt Trond Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 12.November.2010 Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 Vil presisere at jeg ikke er selgerern, Jeg solgte den til nåværende eier for et år siden, Men jeg kan med hånden på hjertet si at båten var i meget god stand da jeg solgte den, takket være forrige eiers iherdige innsats med oppussing, Jeg bare vedlikeholdte den godt i 5 år. Og ja, jeg savner den. Har ikke kjøpt meg ny båt enda og jeg lengter ut på havet igjen. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
regattaseiler Svart 13.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2010 takk for svar jeg ente opp på en Albin 78 Cirrus? noen erfariner? Sitér dette innlegget Link to post
