Redningsselskapets nye grafiske profil
Avsluttet_1
Liker du den nye grafiske profilen til NSSR?
139 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Det var da en kjempebaugtrøster på den der :tongue:
Har litt sansen for å benytte internasjonale standarder i slike sammenhenger men det er mer "schwung" over det gamle, rett og slett bedre design men slik kan det gjøres når en ikke har standarder å forholde seg til. Begge er ok, mener der var flere verre alternativer ved forrige diskusjon om dette.
Når de går å bruker masse penger på ny logo, så kan man jo spørre om hva det er de driver med på hovedkontoret.
Vegvesenet skulle jo også kvitte seg med "vesenet" for noen år siden men det ble skrinlagt pga. de astronomiske kostnadene for en relativt uvesentlig endring. Skjønner ikke helt at det skal koste så mye, om en kan ta en glidende overgang i løpet av flere år kan jo logoendringen komme ved normalt vedlikehold av båtene o.l.
Sikkert noen som har sagt dett før, beklager, men dette minner meg for mye om det tyske jernkorset.
- og det var i bruk i Tyskland før nazitida (uten hakekors i midten), og det brukes fremdeles etter nazitida (uten hakekors i midten).
Men det brukes - som man ser av andre innlegg - i redningsselskap mange steder. Og det å bruke dette korset er ingen endring i forhold til tidligere. (se også en gammel tråd om emnet.)
Det var greit nok brukt som det ble vist på den nye redningsskøyta. Og de må jo males rett som det er uansett.
