Finnes vanntett eksosutløp til Wallas 30D?
Lars Hansen
Har en Wallas 30D i min Maxi 108.
Originale eksosutløp er i skrogsiden, på skråsiden/dollbordet over fenderlisten.
Er redd for at utløpet en dag skal komme under vann, for da er jeg redd for at apparatet går i stykker av saltvann.
Har lagt eksosslangen så høyt som mulig under dekk (svanehals), men dette er kanskje ikke nok ved en broach f.eks...
Ideellt sett burde utløpet ha vært på akterspeilet, men det blir litt vanskelig å få til.
Slangen er av den doble typen, med eksos i midten og inntaket rundt.
Vært fint å finne en sikker løsning på dette...
Kroner totusenetthundreogåttini for en stengbar gjennomføring til en eksosslange :eek:
Ser at den koster langt mindre i England, ca kr 1500,-
Hva kommer en slik grov prisforskjell av?
Finnes den rimeligere andre steder, 3. parts elns.?
Noen som har en eller annen smart patent for dette?
Ser kanskje for meg å tigge fast en mutter i senter av utløpet, og hatt en rustfri "kopp" med gjengestang i midten, og pakning rundt kanten, som kan skrues på ved behov.
Redigert av larshans1 (see edit history)
Thermo 2500 varmere har en sånn eksos som man skrur en kopp over, som er vanntett når den ikke brukers. Må skru av koppen når den skal brukes.
Sjekk her om han kanskje kan skaffe en slik.
http://varmedoktorn.com/default.asp?HeadPage=209
Slik ser eksosuttaket ut.
http://varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=Dack%2Dthermo%2Epdf
Redigert av Arild81 (see edit history)
Og så koster den 2375 Sek hos søta bror...........
På den engelske prisen må du legge til VAT på 17,5% for å sammenligningens skyld.
Og på denne stemmer ikke slangedimensjonene. Thermo har slangedimensjoner 43/60mm, Wallas har 28/45mm.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
