Sjeldenutpå Startet 20.September.2010 Link til dette innlegget Startet 20.September.2010 Ja hvor handler du zink? Eg meiner Ingar skulle teste zink, sånn uformelt. Hva skjedde? Har ofte hørt at folk har meininger om levetid på zink, omtrent som bunnstoff. Hvor i havna båten ligger, virker inn. Landstrømm ombord osv. Hvor mange og store bruker du på din båt? Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2010 Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Teerex Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 jeg trodde zink var et grunnstoff Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
RSL Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 Jeg kjøpte bare en Zink i år og det var original VP-zink fra padda til Seildrevet. Den andre Zinken hadde forrige eier stoffet over, så den holder minst en sesong til selv om jeg nå har pusset frem metallet hehe. RSL NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Ingar Svart 20.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2010 Eg meiner Ingar skulle teste zink, sånn uformelt. Hva skjedde? Dette var akkurat oppe her. Understreker igjen: Hensikten med testen var kun å sammenligne 'ofringsegenskapene' til anoder fra Biltema/VP. Å finne ut av hvor gode de faktisk sett er ift å beskytte forskjellige metaller vil kreve et langt mer omfattende og vitenskapelig opplegg.. jeg trodde zink var et grunnstoff Ja, men det later til at det ikke er uvanlig at offeranoder omtales som zink/sink. (Grunnstoffet heter sink på norsk.) En begrepsforvirring, en offeranode kan også være laget av andre grunnstoff/legeringer. F eks. magnesium. Link to post
volfro Svart 20.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2010 Sink til den som måtte være intressert? (nei det er ikke eg som selger) http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25024941 Link to post
index Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Jeg bruker Biltema sink på ror og flyndre, og båtbutikk sink på propell (siden de ikke har stor nok på Biltema). Har også brukt sink fra Clas Ohlson en gang. Kan ikke si at jeg merker noen forskjell på tæringen eller beskyttelsen, egentlig... "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JensKH Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Jeg bruker sink av aluminium Link to post
Stbotnen Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Fikk tatt en PMI (positve material identification) kontroll av 3 stk zink anoder. En orginal fra en nyere Mercruiser motor, en uorginal kjøpt på nettet fra USA og en fra Biltema. Resultatet viste at alle hadde omtrendt samme %vis mengde zink innhold (mellom 96% og 98%). Så jeg kjøper uten tvil på nettet, til en brøkdel av prisen. Link to post
Teerex Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 men nå er vel aluminiumsanoder mest vanlig på mercruiser både på drev og motor? Iallefall på drev. Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
free Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Bruker hva som helst på ror og flaps, har 32mm aksel så den kjøper jeg der jeg finner den, biltema har ikke den. I motoren er jeg noe mer selektiv, orginal anode (alu) foretrekkes. Link to post
