Evinrude E-tec fusker ved 2000 o/min
Salten
Begyn i den lette enden. Sjekk plugger. De slites visst mye hvis motoren går mye på dorgefart. De kan også ha blitt skiftet uten at de har blitt satt inn rett vei. Her http://www.etecownersgroup.com/post?id=4626865 skal det være en video som viser hvordan plugger skal skiftes og monteres riktig...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
