Vinduslekkasje på Bavaria 32 (2003). Hva kan gjøres?
Fanafjord
Har solgt min Bavaria 32 og kjøperen opplever at noen vinduer leker (Hadde forferdelig regnvær i Bergen i de siste to ukene). Jeg opplevde også noen mindre dropelekkasje noen måneder siden, men så teiter jeg skruene rundt vinduet og det ble bra. Men nå er det also visst vært "noen vanndammer" som samlet seg under vinduene. Noen gode tips hva som kan gjøres?
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Vanskelig å svare på dette når man ikke vet hvordan vinduene er montert originalt. Enten er det gummipakning eller fugemasse. Er det en pakning kan den selvfølgelig skiftes, men den kan også utbedres med fugemasse. Jeg har tidligere anbefalt et produkt her på BP, Terostat 2759. Fordelen med dette produktet er at det ikke herder, men oppfører seg som en tyggegummi. Det gjør at vinduet kan demonteres senere. Produktet er bassert på butyl og selges av caravanforhandlere over det ganske land(de med verksted). Påføres i rikelige mengder slik at det "tyter ut" ved tiltrekning av vindu. Overflødig masse fjernes ved at man tar litt masse i hendene, leker litt med den til løsemiddel har fordampet(ca 5min) og dytter klumpen mot overskytende masse som følger med. Slik "napper" man av overflødig og det blir helt rent. Har vinduet vært limt med MS/PU eller lignende anbefaler jeg å fjerne dette så mye som mulig og benytte Terostat 2759 i stedet.
Ikke silikon Bavaria Morten. Jeg kan skrive masse om tema, men det er så enkelt at om et vindu eller en luke for den sak skyld er mekanisk festet med skruer skal man aldri benytte et herdende produkt som silikon/polyureta/ms-polymer. Det er kun på limte vinduer(uten skruer).
Når det er skrudd er det alltid en gummipakning(noen benytter sikkert celle-skum også) eller ikke-herdende butyl enten påført fra patron eller en type som leveres på bånd.
Aldri herdende produkt i kombinasjon med mekanisk festing, da kan man droppe det mekaniske og kravet til limet blir straks av teknisk art, altså ikke bare en tube du finner i butikkhylla.
Takk for noen gode råd, jeg tror nok at jeg anbefaler VannTro sin tips videre.
Noen som vet hvem som forhandler Terostat 2759 i Bergen?
Redigert av Fanafjord (see edit history)
Er kanskje denne Butyltettningsmasse fra Biltema brukendes?
Jeg jobbet for importøren for en del år siden og en av distributørene som distribuerer til caravanforhandlere er Max Fritid. Du kan handle i nettbutikken deres eller ringe å høre hvem i Bergen som fører produktet. Jeg mener å huske at Bergen Caravan var en av de.
Her er en link til Terostat 2759 hos Max Fritid
Det er en meget spesiell butyl dette og kan ikke erstattes av butyl til byggningsformål som f.eks. den fra biltema. Jeg importerer i dag butyl til bygg og anlegg og det er et helt annet produkt, det skinnherder og det gjør ikke Terostat 2759
Jeg tror vi snakker om en seilbåt her Eureka......og det blir ikke vanndammer av kondens, det blir fukt på en overflate.
Takk for tipset Rastløs.
Vi skal se på båten sammen senere i ettermiddag. Kan du beskrive hvilken skive det er? Er det på vindusglasset eller på karmen? Kan du beskrive litt nærmere?
