Vindø 32 med hvitt rufftak, ønsker teak/mahogny..
Frallan
Har akkurat fått meg ny båt, en Vindø 32, som jeg har planer om å få tilbake til fordums prakt iløpet av vinteren.
Min store utfordring er at den er er av første typen som har hvitt rufftak
Jeg ønsker teak/mahognytak. Er det noen som har hørt, utført eller sett dette bli gjort? I utgangspunktet er det jo ikke noen veldig stor utfordring å få lagt teaken, det eneste er mahognykanten som skal rundt.
Den hvite kanten går litt ut, så jeg har tenkt litt og kommet opp med 2 alternativ.
Alternativ 1: Slipe ned den hvite kanten (ca 4 mm) og legge ny finer over kanten som kommer opp på siden av list jeg legger på toppen av eksisterende tak.
Alternativ 2: kutte bort litt av kanten slik at en 90 graders list kan komme ned til den originale mahognyen på siden.
Dette blir likt som originalt, men usikker på å kutte vekk kanten.
Noen innspill.
Hei, og gratulerer med en fin båt!
Min første reaksjon er at det beste rådet jeg kan gi deg er å be deg ønske deg noe annet.
Jeg kjøpte en båt med teakdekk, og det hadde sluppet taket, og for et arbeid jeg hadde med å rette det opp!
Så legg Threadmaster og pris deg lykelig for at du har det taket du har. Ellers har jeg hørt at VINDØ får problemer i syden, der er så mye treverk at du får sprekker og lekk. Stemmer det, kan du heller konse på å mestre det treverket du alt har.
Synes det er jempeklokt av deg å gå for en langkjøla båt!. Vent til første lange kryss i grov vind, det er noe helt annet å gå i sjøen med enn en moderne "bankebåt".
Takk for innspill!
Ingen tvil om at du har rett mtp. fornuft, men det er blasfemi å legge Threadmaster på en Vindø.
En Vindø SKAL ha masse krevende treverk.
En høster som en sår, ergo har man en Vindø er det bare å innse at det blir en del lakking og pussing.
Skal uansett få sydd havneskydd til hele båten så det ikke blir så mye slitasje.
