Rengjøre kjølesystem
Guest Riviera
Hvordan kan jeg få rengjort kjølesystemet(enkel metode) på en Volvo tamd 41b?  Hva er normal kjøletemp. på denne motoren under marsjfart(3400 omd.)? :eek:
Velkommen  :smiley:
Du finner svaret på ditt første spørsmål muligens i tidligere tråder. Og de relevante bland disse finner du i emne-oversikten (link øverst på siden), nærmere bestemmt her: https://baatplassen.no/i/kategorier.php?ID=6607. Søk etter 'rens' i dette dokumentet.
Forøvrig er alle linker til tråder som har spesifikk med din motor å gjøre samlet her: https://baatplassen.no/i/kategorier.php?ID=7450
40/41 serien til Volvo er kjent for å ha noe lav kjølevannstemp ved rolig gange. 70-75 grader er gjerne vanlig ved 1000 RPM og deromkring. Ved pådrag derimotgår temperaturen opp og vil legge seg på ca 85 grader på en frisk motor. Denne tempen skal ikke stige nevneverdig om du ligger  på full gass over lenger tid. Får du for høy temp. har mange hatt nytte av en runde med systemrens. Følg anvisningene fra Andreas over og søk på emnet. Det har vært skrevet mye om dette. Hjelper heller ikke dette, sjekk giveren og instrumentet ditt.
Lykke til
ad. planlegging:
