Fra Oslo til Sarpsborg
riikar
Ett lite med engang.
Vet ikke hva slags båt du har, og hvor høy den er men gangbrua er stengt i Fredrikstad, så IKKE gå inn vesterlva (Strømtangen) om båten din er for høy - fri seilingshøyde skal stå oppgitt i kartene.
Foreslår at du gå inn ved "leira", ned til Puttesundet, og gjennomm Kjøkøysundet, da er du rett inn Østerelva, og den er gått merket hele veien.
Gå strekkningen i dagslys om du er veldig ukjent, og ha selvsagt kart med, planlegg på forhånd - kurser, avstander, etc.
Fin tur, lykke til.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Straka vägen, det. Bruk kartet. Følg fjorden sydover og hold deg gjerne innenfor øyene nedover (Jeløy, Revlingen, Eldøya, Sletter, Rauer). Deretter kan du velge om du vil gå innenfor eller utenfor Risholmen / Hankø / Lyngholmen / Flatskjæra på vei til Strømtangen. Regn med litt kvapsete sjø utenfor Kurefjorden/Krokstadfjorden og rundt Strømtangen hvis det er litt vind.
Ved Strømtangen, kryss rett over Lera til Tenneskjær & Kjøkøysund. Etter Kjøkøysund følger du Glomma nordover mot Sarpsborg, hvis du nå absolutt vil dit. Alternativt tar du skarpere nordover rett etter Strømtangen og følger Vesterelven gjennom Fredrikstad sentrum til du treffer hovedløpet til Glomma ved Isegran / Gamlebyen, og fortsetter opp Glomma derfra. Hold deg på riktig side av stakene innover leia uansett hvor du går. Vær obs på at det til tider kan flyte endel rekved og greier i elva, spesielt dersom det har regnet mye og vært høy vannstand lenger opp. Ikke noe problem å passere gangbroen i Fredrikstad medmindre du har mast. Uansett, denne turen tar ikke mange timene, det er bare ca. 60 nautiske mil i alt.
Redigert av Stevens (see edit history)
