tips rep av varmeveksler
bayliners
Det er vanlig å lodde eller sveise, eller å presse inn en foring e.l.
Du skriver ingenting om hva slags varmeveksler det er, hvor lekkasjen er osv.
Langsgående sprekker i røret kan tettes med å lodde på en bit utvendig, eller dersom varmeveksleren er i Nibral kan den TIG sveises med AC.
Det skal noe til før de andre rørene løsner dersom du gjør det riktig, prøv å finn ett radiatorverksted e.l. i nærheten av der du bor som kan hjelpe deg.
Som en nødløsning kan kanskje radiatortett brukes. Kjøpes på bensinstasjon.
