Sabb 2JZ, overløp fra dysene
Pramma
Hei
Jeg har en Sabb 2jZ, 30hk, fra 1978.
Skal montere inn Dickinson dieselovn i båten, vanlig båtovn. Fikk tips om å føre returdieselen fra dysene tilbake på dagtanken. Da ville jeg holde tanken oppfylt så lenge motoren går.
Men så kom et annet synspunkt: Denne motoren bruker tilbakeføringen, til brennoljefilteret (motorens dieselfilter), til å skape litt overtrykk i dette. Og slik unngå luft i systemet.
Men vil det ikke være matepumpa som setter opp et lite trykk i filteret?
Jeg tenkte plugge tilbakeløpet inn på brennoljefilteret, og føre overløpet fra dagtanken ned på dieseltanken. Når jeg vil ha overløpet fra dagtanken gjennom vannutskiller på nytt, er det praktisk å ta det tilbake på hovedtanken.
Noen som vet om dette med overtykk på Sabb 30hk forholder seg slik? dvs. om den trenger noen trykkoppbygging fra overløpet fra dysene?
Redigert av Pramma (see edit history)
Hilsen Pramma
http://www.johamu.com
Har hatt oljeretur fra dysene på Sabb 2G tilbake til dieseltank i mange år uten å hatt noe trøbbel med det.
Det er vel nesten samme motoren. Det høres merkelig ut at dette vil hjelpe fødepumpa å presse diesel gjennom filteret.
Har du problemer med å få fram diesel så må du heller skifte filter og sjekke membranen i fødepumpa. Det er også en sil på pumpa som kan tettes.
