Hvordan får man luftepumpen for diesel til å suge KAD300?
2xDiesel
det var selve filteret du skiftet, ikke vannutskillerfilter? ved bytte av vannutskillerfilter er det grei skuring å fylle dette opp med diesel direkte i stedet for å pumpe frem dieselen. Det står sågar på bruksanvisningen.
Nå er vel ordinært dieselfilter også montert på en slik måte, åpningen opp, at det lar seg fylle direkte før montering. Blir ihverfall mindre pumping da..
Dersom kammen som driver matepumpen står på topp får du ikke nok bevegelse på pumpen. Kjør starteren et øyeblikk slik at kammen skifter stilling, så vil pumpa virke igjen.
Brigg
dette opplevde jeg og på min tidl. kad 32.
hadde gått tom for diesel.fyllte opp tanken og begynte og pumpe,men til ingen nytte.turnet motoren uendelig mange ganger,men ikke pokker.
endte med at jeg måtte løsne litt på dyserørene,"chine" motoren på starteren for og få vekk luft,trekke til dyserørene,og starte opp..
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Dette sliter litt på motoren, men er løsningen på å få i gang det meste i ett nødstilfelle. Har gjort dette på alt fra små snekkemotorer til motorer i anleggsmaskiner på over 90 tonn, og det fungerer alltid, dersom problemet er å få frem diesel vel og merke.
