plassering av ejektor for tømming septiktank
omh1
Hei
I flere tråder her på baatplassen.no er det diskutert form og størrelse på en ejektor for tømming av septiktank.
Det jeg lurer på er PLASSERING av denne ejektoren. Skal den plasseres forann, over eller bak utløp for septiktank.
Og hvordan skal eksempelvis en ejektor av rustfri stålplate festes til skroget? Holder det å lime den fast med eksempelvis epoxy lim?
er det noen der ute som har gjort eller tenkt noe om dette?
Hei
dette gjelder en barracuda 30 fot 87 modell med 220 hk ford sabb. Kjører for det meste på 8 -15 knop. Max 20. Har manuell pumpe i dag og jeg er usikker på om septiktanken tømmes når jeg lar ventilen på septiktanken stå åpen. Det er ingen ejektor plassert under skroget. Nå har jeg den på slipp for å fjerne bunnstoff, prime og legge på nytt bunnstoff. i den forbindesle vurderer jeg å lage en ejektor å feste over uttak tømming septiktank.
Slik ser ejektoren ut på Viksund 340. Bildet viser bakkanten av ejektoren. Denne er svært effektiv, septiken tømmes ved ca 7 knop dersom tømmeventilen står åpen. Det er ingen tømmepumpe installert, kun slangen som går opp i en svanehals og ned til skroggjennomføringen.
Som du ser er ejektoren festet med en skrue i hvert hjørne. I tillegg antar jeg at det er brukt en tetningsmasse ved monteringen.
Brigg
Ja, større åpning bak. Det er dette som skaper sugeeffekten når båten kjører forover i vannet. Åpningen i framkant er ca 2 cm høy mens den i bakkant er ca 4 cm.
Materialet er rustfritt eller syrefast stål. Jeg har ikke noe nøyaktig mål på godstykkelse, men jeg synes kanskje at 1 mm hørtes lite ut. Jeg vil heller tro 1,5 til 2 mm.
Brigg
