Hvor i nærheten av Oslo kan man få innstallert varmtvannstank?
Berten
Brukte selv et par gode kvelder på denne jobben. Monterte den under sofaen i salongen. Det mest knotete var å trekke slanger fra motor til bereder. Resten gikk som en drøm. Har ikke 12 tommeltotter selv. Kommer også an på hvor berederen skal stå. Ved siden av motor kanskje? :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Jeg trodde at vv-opplegg ble levert som standard på Viksund 925, men det ble kanskje ikke det?
Denne båten har vel pentry og bad på BB side. Det naturlige vil da være å plassere vv-tanken på babord side i motorrommet og føre vv-slangene frem til vaskekum og bad. Dette er ikke veldig high-tech arbeid, tar du deg tid til å gjøre det skikkelig er jeg sikker på at du greier det selv. Jeg benyttet deler av en vinter til å montere vv-opplegg i vår forrige båt, en Halco 29, og selv synes jeg dette var en overkommelig jobb.
Av utstyr trenger du sånn cirka:
En vv-tank
Slanger (16 mm) for å føre kjølevann tur/retur motor.
Uttak for kjølevann fra motor, dersom dette ikke er montert i dag (kan deles med uttak til defroster)
Slanger (12 mm) fra et punkt under benken og bakover til vv-tanken for tilførsel av kaldt vann fra trykkvannspumpa.
Slanger (12 mm) fra vv-tanken og frem til kraner i pentry og på bad. Dette må være en slange beregnet for varmt vann.
To t-stykker for forgrening av slangene. Jeg foretrekker å bruke messing da jeg synes disse plast-t-stykkene blir for spinkle på et varmtvannsystem.
Diverse slangeklemmer tilpasset de slangedimensjonene du benytter
Strips og kanskje noen klemmer for å feste slangene i skrogsiden e.l.
En tube Sikaflex eller tilsvarende fugemasse.
Nye kraner til vaskene dersom du ikke har doble kraner fra før. Og kansje en dusj for montering på akterdekket/badeplattformen.
I tillegg må du ha et 230 V uttak i nærheten av vv-tanken slik at du får strøm til kolben når du ligger på landstrøm.
Av verktøy trenger du en drill og et bor som er stort nok til slangene (en liten hullsag?). Utover dette trenger du bare skrutrekkere og annet vanlig håndverktøy.
Jeg er sikker på at du klarer dette selv. Og du har hele tiden mulighet til å konsultere forumet her om du er usikker på noe. Og her finnes også flere som har tilsvarende båt, kanskje disse kan komme med helt konkrete råd basert på løsninger i egen båt.
Brigg
Helt enig. Jeg har montert 2 stk, en på 20 l og en på 30 l. Ikke noe problem, jf. innleggene ovenfor. Slangene med v.vann bør være av god kvalitet.
Var dette i Kristiansand, så kunne jeg ha montert en ny, ubrukt bereder jeg har liggende! (Skulle vært montert i min forrige Joda 7500, men den ble solgt før jeg kom så langt.
Si i fra hvis du vil kjøpe den:
2000 kroner? (Er det riktig pris?)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Sikaflex eller tilsvarende benytter du til å tette hullene der slangene føres gjennom skottet fra motorrom og fremover, og eventuelt andre gjennomføringer i skott. Skikkelig tetting av gjennomføringer fra motorrom er viktig bl.a. for å dempe lydgjennomgang.
Nedfellbare doble kraner: Er ikke sikker på hva du sikter til her. På bad og pentry er det vel ok med vanlige kraner?
Brigg
Takk for svar Brigg.
Nedfellbar kran: På vasken i pentry er det laget til en plate som kan felles nedover vasken når denne ikke er i bruk.Denne har ett hull som selve kranhodet stikker oppav, og kranarmen felles ned i vasken.
Ved montering av ny kran uten denne muligheten, vil jeg ikke få fellt ned platen igjen.
Jeg kan jo selvfølgelig skjære ett større hull, men da blir det ikke mye igjen av platen :confused:
Berten; kanskje du har et bilde som viser pentryet ditt.
Og kanskje noen som har en tilsvarende båt kan legge inn et bilde som viser hvordan dette er løst hos dem.
Brigg
Tips: på trykkvans-siden må du bruke skikkelige slanger og gren. Eg kjøpte en 5 eller 10 meters kveil på biltema med passede armert slange(sånn blank med kryssvevd armering) og en assortert boks med kvite plastgren i alle størrelser. Dette har eg etterteitet flere ganger på varmtvannssida pga lekkajer. Til vinteren skal det byttes ut med....noko anna. :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Min påstand er, etter selv å ha gjort en tilsvarende jobb, at dette greier du helt fin selv. Med stor sansynlighet bedre enn de som kaller seg profesjonelle. Og alle nødvendige gode råd kan du få her på baatplassen. Du har fått mange av dem allerede i denne tråden.
Men, en spørsmål som jeg enda lurer på: Var ikke varmtvann installert i denne båten fra fabrikk? Jeg trodde dette var standard på Viksund 925. Hvilken årsmodell er båten, og er den selvbygget eller fabrikkbygget?
Brigg
sikkert slik da ?
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21314672
