Sjøsette snekka nå? (Du leste riktig)
ColinD
Tidsskjemaet for vårpussen har sprukket med god margin... (!)
Jeg oppdaget råte under dollbordet i våres og brukte halve sommeren på å fikse det (perfeksjonist...)
Nå er jeg omsider ferdig med å olje og lakke båten og gjøre den sjøklar, og det store spørsmålet er: Har båten best av å komme på vannet og trutne et par uker før jeg tar den opp, eller bør jeg bare beholde den tørr som den er? (Båten har stått under tak i sommer mens oppussingen pågikk, så den er ikke veldig tørr). Innerst inne har jeg lyst på en tur før jeg gir meg for sesongen, for å sjekke at alt fungerer, og ikke minst, nyte resultatet av arbeidet. Hva mener "ekspertisen"? Er jeg gal?
Nydelig båt. Minner litt om Tora.
Dersom du kan tenke deg noen fine høstturer kan det jo være aktuelt å sette henne på vannet. Men dersom det bare er for å få henne våt(!), ville jeg spart meg brydderiet og ventet til våren.
Gal? Selvfølgelig! Det er de fleste her.
Oj, den ser flott ut! Synes du skal holde den tørr jeg, ellers må du ta den opp igjen ganske snart, slik at den rekker å tørke igjen før frosten kommer. Sett inn undervannsskroget med olje istedet! Men det er lov å være gal :giggle:
Jeg håper selv å bli klar for sjøsetting i oktober ...og da blir det ikke vårpuss før det nærmer seg mai. Båten skal altså ligge ute i hele vinter.
Jeg anser meg ikke som gal i det hele tatt ...men det er naturlig nok fordi det er vinterhalvåret som er beste tiden for fiske.
Å nyte solen og varmen på blikkstille hav har sin sjarm, men det har definitivt noe eget ved seg å tørke saltvann fra fjeset når sjøen slår over båten også ;) Elementenes utfordringer, liksom :)
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
Det er nok veldig fristende og sjøsette for å ta noen fine høstturer.
Men i og med at vi i kalenderen er kommet såpass langt utpå høsten tror jeg ville styre mine lyster og heller vente til våren.
Ser du er fra østfold. Kulda kan komme fort. Dersom du sjøsetter vil båten være våt og trenge tid for å tørke opp i bunnsvill/hud. Kommer frosten før du har fått tørket godt ut, kan du risikere frostsprengning.
Men om du sjøsetter kun for et par-tre uker, burde det gå greit, men det er jo begrenset hvor mye du får brukt henne på den tiden?
Jeg ville ha ventet til våren.
Om lysten er tilstrekkelig sterk, så sjøsett da vel. Er du redd for frostsprenging, kan du vel helle noen liter frostvæske på kjølen, og la den stå med det en tid før du sjøsetter. Jeg gjør det hvert år på våren. Jeg tar aldri opp snekka før nov.- des. Båten rekker aldri å tørke før kulda setter inn, men jeg har aldri, på nær 25 år opplevd frostsprenging. Jeg tror i det hele tatt at faren for frostsprenging er overdrevet.
