Manglende turbotrykk på 2 x Volvo AQAD40
BjornLie
Hvis du har røykbegrenser(membranklokke med rør fra innsugmanifold) på ht-pumpa, kan du sjekke ut om den gjør jobben sin også.Kan bare prøve med og uten trykkrøret fra manifolden. Husk å tette røret så ikke du mister trykk der.Skal gi ekstra diesel når turbo gir trykk.Husker ikke hvor mye det utgjorde, men tror det var 2-300 omdr.
Det er ikke røykbegrenser på den.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Testet i går å kjøre den ene motoren med diesel direkte fra en kanne. Det var ingen forskjell i turbotrykket, mao fortsatt 0,55 Bar. Jeg hadde også som nevnt tidligere planer om å teste med noen større propeller. Vedkommende som hadde de har solgt dem, så det er lagt på is. Nå skal båten opp om en drøy uke og da skal den en turboen til sjekk hos Norsk Truboservice. Skal oppdatere dere med status da.
Redigert av BjornLie (see edit history)
  • 2 år senere...
