Brodern Startet 23.September.2010 Link til dette innlegget Startet 23.September.2010 Etter å ha venta på deler til motoren min over 1 år ble jeg lovet delen på Onsdag, SOM VAR. Nå er det Torsdag, og fremdeles ingen deler Så mens jeg igjen var på bomtur i butikken så fant jeg ut at jeg kunne ta med meg et sett Smart Tabs. Har tenkt på disse en stund, så som et plaster på såret til meg selv kjøpte jeg ett sett. Fikk de til god pris, ikke noe å si på det. Freste opp til båten og gledet meg altså til dette. Noe som skulle gå over i frustrasjon. Allerede i båtsjappa spurte jeg om settet var komplett, og fikk til svar at det var det, og han kikka oppi og sa at aaaalt er der.... Vel. 3 minutter ut i første monteringsfase fant jeg fort ut at det ikke var tilfelle. Det manglet alt av bolter og muttere som holder flapsen til hengslet, på begge to/begge sider, alt av skruer til å skru fast hengslene var borte, og på toppen av alt så var det 2 FORSKJELLIGE dempere som holder flapsen i posisjon. Helt forskjellige "hoder" som gjorde at den ene ikke passa, så jeg måtte bøye og kødde for å få det til. Men om de er like i dempinga vet jeg jo ikke. Burde jo luktet lunta når esken har et kryss over bildet som man ser på det første bildet Syrefaste bolter og skruer i tommedimensjon er faktisk ikke den jeg har så mye av. MM bolter er enten for små/tynne, eller for tjukke/store. Godt jeg har noen amerikanske biler stående, så jeg saumfarte den ene og fikk med meg 10 bolter og muttere i passende str. Egentlig merkelig hvor fort glede blir snudd til irritasjon og forbannelse over slike bagateller Spesielt når det er siste turen med båten i år, og det er tur nr 2 Men jeg fikk det på, og får testa det i morra. Gleder meg egentlig ikke heller, er bare irritert over hvor mye sommel og tull det har vært i løpet av de årene jeg har handlet... Men det SER jo ok ut. Om det funker ok er en annen sak Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Ribtjenester Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Første jeg tenkte her er, det så jo bra ut, men hva skal du med de, kan du ikke trimme motoren da, eller hjelper de på stabiliteten? Hilsen Morten Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
Bitteliten Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 min erfaring er smart tabs er "du tror det ikke før du prøver det". Gir mye bedre stabilitet og jolla plana mye raskere. Holder seg også i plan lenger. har lurt på om jeg skal sette slike på dagens jolle også - men er usikker på om de har den effekten jeg vil ha. Jeg vil ha bort wobling tendensen i over 35 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Første jeg tenkte her er, det så jo bra ut, men hva skal du med de, kan du ikke trimme motoren da, eller hjelper de på stabiliteten? Hilsen Morten hvis de er montert og justert riktig skal de iflg reklamen gi lavere planingsfart. For min del ønsker jeg litt lavere planingsfart, så dette blir spennende. Trim/tilt fungerer jo, men i lav hastighet er det omtrent som varmeapparatet på ei boble, kaldt og iskaldt/nesa opp, og mere opp :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Kodvaag Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 har lurt på om jeg skal sette slike på dagens jolle også - men er usikker på om de har den effekten jeg vil ha. Jeg vil ha bort wobling tendensen i over 35 knop. OVER 35 knop!!? Beklager min nyskjerrighet, men hva slags "jolle" har du? En venn av meg har en GH 11 med 30 hk yamaha totakter, og den går såvidt 30 knop. Og jeg syntes dette er ganske ekstremt til å være jolle... Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Bitteliten Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 (redigert) Minste turbojet herfra http://www.williamsjettenders.com/ Redigert 23.September.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 (redigert) min erfaring er smart tabs er "du tror det ikke før du prøver det". Gir mye bedre stabilitet og jolla plana mye raskere. Holder seg også i plan lenger. Jeg er nok i den kategorien, en tviler :) Rart at de små platene kan hjelpe noe ?? Redigert 23.September.2010 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Minstemann herfra http://www.williamsjettenders.com/ Ah, du hadde vel en sånn vannjet du Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Bitteliten Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Om du fester tau i de - så kan du teste effekten på båten med og uten smart tabs. Da kand u dra de opp og feste tauet i en cleat Står om dette på hjemmesiden til produsenten. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Vel. 3 minutter ut i første monteringsfase fant jeg fort ut at det ikke var tilfelle. Det manglet alt av bolter og muttere som holder flapsen til hengslet, på begge to/begge sider, alt av skruer til å skru fast hengslene var borte Kjøpte 2 sett med ST1290-60 flaps på eBay, og begge eskene manglet over halvparten av hengselboltene. Istedet var det med masse ekstra skruer for å feste hengslene i båten. Sendte mail til produsenten, og han sendte meg da enda flere av de skruene jeg ikke trengte. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 En venn av meg har en GH 11 med 30 hk yamaha totakter, og den går såvidt 30 knop. Og jeg syntes dette er ganske ekstremt til å være jolle... 30 knop med 30hk høres sakte ut. Guttungens With 320 gjorde 20 knop med en slapp 9.9 4takt, målt med GPS, og 37 knop med en litt friskere 25hk 2takt Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Om du fester tau i de - så kan du teste effekten på båten med og uten smart tabs. Da kan du dra de opp Ah, lurt. Det kan jeg gjøre Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Bitteliten Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Det er veldig kjekt å dra de opp - særlig om du tar båten opp av vannet. De bremser veldig når båten går bakover. Samme om du skal ha båten på henger - da er det greit å trekke de opp for å unngå at de skades. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 bedre enn tau http://www.nauticusinc.com/pr500.htm Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Lars K Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Brodern,i hvilken fart begynner båten din å løfte på nesa når du slakker av? Jeg har nesten ikke planingsterskel i det hele tatt,verken opp eller ned. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Det husker jeg faktisk ikke, men hvis du ser på snutten her, så ser du et par ganger at jeg drar på fra omtrent 0. I starten, og litt etter starten Edit, noe kluss her, men linken kommer :) Men i snutten er båten orginal. nå har jeg 75ltr tank, og litt andre saker :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Tore Tang Svart 23.September.2010 Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Jeg har blandede erfaringer med SmartTabs - riktignok typen som heter SX hvor alt er av plast. Har tatt knekken på to sett i løpet av de siste par årene. For noen uker siden så ble det ene trimplanet revet av i hengselfestet under kjøring. Har en reklamasjonssak gående på denne da de kun var 4 måneder gamle. SX utgaven har kun noen plastikkpinner som hengsler og disse gir lett etter. I tillegg er de veldig sårbare ved bakking da de står veldig skrått nedover. I fjor så rev jeg av en sylinder fra festet ved bakking. Når de peker slik nedover så blir det veldig stor belastning ved bakking. Så lenge de fungerer så gjør de imidlertid jobben med å få båten lettere i plan og holde den der i lav fart. Ved sideveis stabilitet og oppretting har de heller begrenset effekt. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Jeg fikk høre i båtsjappa at de nye var mye bedre, og billigere Dy nye har vel noen slike langsgående finner på undersiden også ? Jeg har ingen problemer med dårlig stabilitet eller at båten oppfører seg uforutsigbart i svinger etc. Har presset den ganske hardt, bla full sving i maks hastighet uten at det skjedde noe annet at båten svingte, og jeg knuste mobiltelefonen som blei presset flat av min kroppsvekt mot innsiden av båten Men ønsker litt lavere planingsfart som sagt. Så jeg prøver dette i morra. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Brodern Svart 23.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2010 Det husker jeg faktisk ikke, men hvis du ser på snutten her, så ser du et par ganger at jeg drar på fra omtrent 0. I starten, og litt etter starten Edit, noe kluss her, men linken kommer :) Her er linken. Her ser man at planingsterskelen ikke er er så stor ved pådrag I begynnelsen, og ved 2.10 og utover Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
-morten- Svart 24.September.2010 Link til dette innlegget Svart 24.September.2010 GH11 og With båtene kan egentlig ikke samenliknes fordi with har en mye flatere V-bunn GH`en er sikkert nok lit mere tungbygget også i forhold til with. vil tro 30 knop i GH er en del behageligere enn 30 knop i with. Tror ikke det er uten grunn at GH båtene er helt på styr prissmessig på markedet. Men er jo enig i at 30 knop med 30hk kansje er lit lavt! 30 knop med 30hk høres sakte ut. Guttungens With 320 gjorde 20 knop med en slapp 9.9 4takt, målt med GPS, og 37 knop med en litt friskere 25hk 2takt Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
hifo Svart 24.September.2010 Link til dette innlegget Svart 24.September.2010 Guttungens With 320 gjorde 20 knop med en slapp 9.9 4takt, målt med GPS, og 37 knop med en litt friskere 25hk 2takt Er det mulig? 37 knop høres helt villt ut på en liten jolle. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Brodern Svart 24.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2010 jada, dvs 36,5 da. Skal se om jeg klarer å finne bevisene/bildene i løpet av helgen :) Forøvrig går de sykt bra med 15hk totakt også :) Men de gamle withjollene går veldig "flatt" på vannet i svingene, så det er ikke få som har blitt kastet ut av båten eller har opplevd at båten har veltet rett og slett Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
