Lading Evinrude 50 hk
stikken
Har en evinrude 50 hk ca 85 mod som ikke lader batteriet. Har ikke orginalt kabelsett og fjernkontroll men bruker et fra evinrude 35 hk 77 mod. Dette er ikke helt likt og jeg har en lys blå ledning til overs på 50 hk, denne kommer fra det jeg mener er en likeretter. Det kommer 3 gule ledninger ut av en komponent som er festet til en kabelskinne. Denne lyseblå ledningen er festet til en av de gule og ender i kontakten til motorkabel.
Har denne noe med lading å gjøre?? eller hvor kan jeg lete etter årsaken til at den ikke lader.
Var også 2 brune ledninger på kontakten til motorkabel men de var ikke festet noe sted på motor. Hva er de til??
Håper noen her inne kan hjelpe meg å rydde opp i ledningsrotet :giggle:
Ladingen på slike motorer er veldig simpel. Kommer to ledninger ut på undersiden av svinghjulet (fra en ladespole), disse er så koblet til vekselspenning-siden av en likeretter. Ut av denne kommer det pluss og minus, fargen vil normalt indikere hva som er hva. Evnt. kan jord være via godset på motoren slik at det kun er plusskabel ut av likeretteren.
Mål med multimeter så finner du sikkert ut av det. Evnt. post bilder av koblingene.
NB: utspenningen er uregulert og kan komme opp i mange 10-talls volt om ikke noe batteri er tilkoblet.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
