5 år gammel Yamaha 115 4-takt, hva bør gjøres ved høstservice?
Jay Gatsby
Som fersk (og fornøyd) førsteårs båteier har jeg ambisjoner om å holde mine fem år gamle utenbordsmotor i topp stand. I instruksjonsboken finner jeg en lang liste med punkter som bør sjekkes, men de fleste båteiere jeg snakker med, sier at de år etter år bare tar oljeskift/-filter, gearolje og smørepunkter. (Og selvsagt spyler gjennom systemet.) En annen ting. Bør service tas nå på høsten eller på våren ?? (Hører forskjellige ting her også). Takknemlig for råd .... :)
Det jeg gjør i tillegg er:
Tilsetter bensinen en dose med "fuel conditioner" før jeg spyler gjennom systemet (kjører motoren varm).
Kveler motoren med fogging-oil eller tar ut tennplugger og sprayer inn i sylinderne og dreier svinghjulet noen runder. Skur til tennpluggene kun for hånd (over vinteren).
Ved bytte av girolje bytter jeg også de pakningene som sitter på de to skruene.
Tar av propellen og smører opp propellaskslingen med fett.
Sprayer motoren innvendig, hele motoren og spesielt elektriske kontakter, med CRC 6-6 eller lignende. Gjør det samme med alle el-kontakter i båten.
Etterfyller batterivann, lader opp batteriet maks, kobler fra og fetter polene og lar det stå i båten.
Tar alltid dette om høsten. Og aller "viktigst", finne en god dag å gjøre dette på for da er det bare en kosejobb!
Jeg tar alltid service på høsten fordi jeg da får ut eventuellt vann fra f. eks gearhuset før frosten setter inn og sprenger det.
Har altid brukt å sprøyte fogging-oil i sylindrene før vinterlagringen av påhengsen. Dette er jo noe som stort sett har stått i manualene at man skal gjøre. Har hatt en del Mercury-motorer i de senere år, hvor dette er nevnt i forb. med vinterlagring.Ser imidlertid på min nye Suzuki(DF60) at denne prosedyren ikke er nevnt i forb. med vinterlagringen. Er dette noe som er "glemt" i manualen, eller er det noe man er gått bort i fra på nye motorer?
Har en 90hk Suzuki fra 2007 og der står det under pkt. 8 i fremgangsmåte ved lagring:
Fjern tennpluggene og sprøyt tåkeolje inn i tennplugghullene. Roter svinghjulet flere omganger for hånd slik at oljen fordeles og vann dreneres fra vannpumpen. Sett tennpluggene tilbake på plass.
Dette med olje i sylinderne "tåkesmøring" kan være utelatt fordi moderne motorer bla. har en oksygensensor som skal optimalisere bensin/luftblandingen. Denne er ganske ømfindtlig og kan skades av belegg, som skapes av olje og dårlig forbrenning. Selv tåkelegger jeg ikke sylinderne. Pluggene står urørt i mange år før de blir skiftet..Propelldemontering gjøres maks hvert 3 år og da blir akselen fettet opp. Aldri vært behov for å gjøre dette oftere. Sjekker du gearolja og den er helt ren og uten vanninhold, hvorfor skal den da skiftes årlig? Gearolja er forøvrig av samme spec. som de som brukes i differensialer på bil, der skiftes den jo nesten aldri.
