Har du alltid vann nede i kjølsvinet på båten?
Magne A.
Har altid vann der..trives med det.
Samme her. Men jeg har ikke kjølsvin da, siden jeg har plastbåt :rolleyes: .. Siden jeg har en vanlig fettsmurt pakkboks av den gode gamle typen, er det alltid en skvett vann i kjølen. Disse pakkboksene skal jo dryppe noen dråper i minuttet under drift for kjølingens del. I tillegg drypper det noen dråper fra varmeveksleren nå og da, sjøvannssiden har vist seg vanskelig å få 100% tett. Men jeg ser ikke noe problem med noen få cm vann nederst i kjølen, det er uansett så langt ned dit at jeg ikke har mulighet til å tørke opp det som ikke lensepumpa får tak i.
De gangene det har vært vann i motorrommet på mine båter, har det vært på grunn av en eller annen lekasje. Jeg har alltid sørget for å få denslags utbedret omgående. Jeg er sterk tilhenger av at vann skal befinne seg utelukkende på utsiden av skroget. Med unntak av det som befinner seg i rør og tanker.
Det er mulig at jeg tar feil, mem jeg mener bestemt å ha hørt at ukontorlert vannintregning er den vanligste årsaken til at båter synker.
Hvis du vil ha ut enda noen liter fra "kjølsvinet" uten å stå på hode nede i hullet
Kjølen er ca 80cm dyp og 10-15cm bred, så jeg får verken hode eller arm nedi der. Dessuten ligger det jo en 40mm aksling rett over som også gjør tilgangen begrenset. Men det gjør meg absolutt ingenting om det ligger en liter eller to igjen nedi der etter at lensepumpa har gjort jobben sin, med fettsmurt pakkboks både på aksling og ror så kommer det uansett inn litt vann hver gang båten brukes. Så her er alt som det skal være, en helt tørr kjøl ville vært mer unormalt på en slik båt...
Redigert: Hvordan mener du egentlig at en hevertpumpe skal kunne pumpe opp vann fra 1,2 meter under vannlinjen til dekket 1,5 meter høyere oppe? Dette strider da vel mot fysikkens lover...
Redigert av index (see edit history)
Alt som inneholder "en snev av intelligens" kan svikte og småpumper med nivåbrytere er såvisst ikke noe unntak :headbang::headbang:
Slutter meg til Poseidons svar, jeg har en gammel trebåt, og som trebåter flest lekker den litt, egentlige bittelitt, så det blir ikke mange
liter i løpet av sesongen. Men i løpet av sommeren tok nivåbryteren kvelden, selvfølgelig i stilling, pumpa tømte selvfølgelig båten,
men også batteriet, som da gjorde som gamle blybatteri gjør i slike tilfeller, dro sitt siste sukk. Pumpa ser heldigvis ut til å ha klart
tørrkjøring i over ett døgn (150Ah time batteri) men nok en påminning om at moderne leamikk har sine begrensninger.
ja ja
Jeg har ikke trebåt for å spare penger, jeg sparer penger for å ha trebåt :lol:
Jo, men vi snakker jo ikke om en "ordentlig" pumpe her, men kun en hevertpumpe med en "hjelpebelg" i plast. Jeg tviler på om den spesifiserte pumpen vil klare å gjøre noe som helst i mitt tilfelle med halvannen meters høydeforskjell feil vei. At en skikkelig pumpe klarer det er det ingen tvil om, men det var ikke det saken gjaldt...
En tanke, iallfall for de som har plastbåter.
Dersom det alltid er vann der og en har en automatisk lensepumpe, hvordan vet en da egentilg hvor mye vann som kommer inn?
Har "reddet" en båt en gang hvor lensepumpa hadde gått til den ikke virket mer og tomt batteri, eieren stolte på at dette gikk bra. Var hakket før den hadde sunket.
Og så dette med fettsmurte pakkbokser, som jeg har også, men det kommer da ikke vann gjenom denne. Den inneholder jo fett og simmeringer i hver ende?? :smash:
Nå var det snakk om de siste litrene? Da er det vel ikke nødvendig å pumpe denne skvetten over rekka i første omgang? Jeg har en fireliters kanne som jeg plasserer så lavt som mulig og pumper det lille som komme inn ( ett partre liter ) opp i kanna og så tømmer jeg det ut. Nå er det stort sett ferskvann virker det som, men får det ligge lenge nok så vil vel også dette råtne og til slutt lage lukt?
Med simmerringer lekker det ikke stort, men med talgpaskninger som mange har så skal det faktisk lekke litt for at pakningene ikke skal gå varme.
Som sagt så gjør det meg absolutt ingen ting om det ligger en liten liter igjen nederst i kjølen. Om det skulle begynne å lukte litt, hiver jeg bare nedi en bøtte med såpevann og kjører det ut med lensepumpa. Enkelt og greit...
Selvsagt skal det være tørt i kjølsvinet på en plastbåt! For meg handler det om til en hver tid å kunne ha oversikt over eventuelle lekkasjer som skulle oppstå. Er det vann i kjølsvinet kan det være regnvann, men det kan også være en begynnende lekkasje fra vannpumpe, en pakning eller slange som begynner å gi etter. Jeg hadde aldri kjøpt båt hos noen som slurvet med sånt. Ren båt=oversikt
Min har ikke noe kjølsvin :rolleyes: ...
Ikke min heller!
Som påpekt utallige ganger her på BP, så er et kjølsvin IKKE bunnen av skroget, men en langsgående bjelke i treskip som forbinder kjøl og spant.
Som båtfolk bør vi prøve å bruke maritime ord i riktig betydning. Her er en nyttig ordliste: http://www.maritimstart.com/maritimordliste.shtml
Redigert av Kjeles (see edit history)
Ikke min heller!
Beklager feil bruk av ord, men skjønte du hva jeg mente med spørsmålet ?
Hensikten var ikke å demonstrere hvor mye jeg kan, men lærer jo for hver dag :wflag:
