hvordan bruker man et multimeter?
beauty of aqua
Hmm, ble mye lover og greier her....
Men, hvordan bruker man egentlig et multimeter? Noen som kan komme med nyttige eksempler på praktisk bruk? Helst enkelt forklart for oss som har multimeter men ikke har el. utdannelse.....
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Hvis du synes Ohms lov er kompliserte greier, så syns jeg du skal nøye deg med å måle spenning og la være å bruke andre andre innstillinger på hjulet enn 20V likestrøm (båten) og 600V vekselspenning (hjemme). Da kan du bruke instrumentet til å se om du spenning eller ei
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
... kompliserte greier, så syns jeg du skal nøye deg med å måle spenning og la være å bruke andre andre innstillinger på hjulet enn 20V likestrøm (båten) og 600V vekselspenning (hjemme). Da kan du bruke instrumentet til å se om du spenning eller ei
Det må jeg si, seriøst ment eller sagt som medlem av MNTF??
Rolf
Roald Amundsen
Hvis du ser på linken jeg la ved i inlegg 51, finner du nederst på midten "Measurement". Her er forklart hvordan du måler spenning, strøm og motstand. En slik illustrasjon gir en mye bedre forståelse enn en bare en beskrivelse. Prøv den og se om du da blir mer fortrolig med målingene.
Og husk: En ting er å måle, men du må og vite hva svaret skal være.
:seeya:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
