Blir Bavaria 30S undermotorisert med D4-300 ?
dykkern
og med det samme vi snakker motor :smiley:
Ved pådrag før plan, eller når man slakker av fra plan igjen kommer det en litt annen lyd fra motor/drev. Det høres ikke ut som noen "ulyd", men lyden er ikke der ved lavere eller høyere RPM.
Iflg selger er det helt normalt, men jeg tenkte å få en VP'mann til å høre på det før eventuelt kjøp.
Er det noen som kan bekrefte at det er en annen lyd i et RPM-område? Kompressor som slår inn feks?
Men uansett er det vel garanti på motor og drev i 5 år ?
Kompressoren slår inn på 1800 - utigjen på ca 2400. der tar turboen over. Kompressoren slår ikke inn når gassen reduseres.
Det er IKKE 5 års garanti. Det er 2 års garanti på VP. 5 års reklamasjonsrett - men den skal du ikke regne med at VP er veldig villige til å imøtese deg med nå for tiden.
Ulyder skal det ikke være. Vanskelig å si hva det kan være. Kompressoren høres ut som et hvin når den kobler inn
om det er EVC panel på motoren kan du se på ladetrykket - det ligger under grafer. Det skal øke til 180-200 psi ved ca 1800rpm.
Gjennomgang med en mekaniker du stoler på er en smart tanke
Hadde en tilsvarende motor tidligere, og "hvinet" når kompressoren slo inn i rpm området nevnt over, var mer "hyling". Årsaken til det lå i slitte/slakke reimer. Fikk de byttet, så var det i orden :-)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Jeg hadde Bavaria 30 med D6-310, det var passende motorisering til denne båten. Marsjet fint på 27-28 knop og toppfatr på ca 32 knop. Fordelen med D6 er at det er mer volum i motor. Vær obs på lekkasjer i motorrom på denne modellen, jeg fikk meg en uheldig overraskelse i fjor høst. Lunde båt er ikke mye imøtekommende når det gjelder reklamasjonssaker :headbang:
Quicksilver
