Ikke kjørt ferskvann igjennom motor, før vinter'n
ottis
Ja, dette er en tabbe. Mye viktigere å kjøre gjennom med ferskvann enn å spyle utvendig.
Er ganske enkelt å fikse nå da om hengeren står på en bukk eller på båten. Sette på klokker på kjølevannsinntaket på undervannshuset (Biltema har slike) start motoren - sett på vannet. La den gå på tomgang i noen minutter slik at du får skylt ut alt saltet.
Du risikerer ikke noe havari for å si det sånn.. men det er greit å få skylt ut salt og annet grums mens det fortsatt er nogenlunde ferskt.
Etter noen mnd i opplag vil det tørke inn og stivne rundt omkring i kjølekanalene i motoren.
Du kan få en pekepin på hvordan det ser ut hvis du plukker ut termostaten og offer-anodene fra blokka.
De bør uansett sjekkes/rengjøres før båten går på vannet til våren.
Mener jeg så et innlegg her om en som med kjørte motoren i sitronsyre for å få ut salter, kansje noe å vurdere hvis det ser ille ut ?.
